Je cherche à comprendre les implications du délai de transmission de la pression dans un volume constant, d'un liquide ou gaz. Je prends un exemple simple: un cube rempli de gaz à faible pression 0.001 bar (le récipient) contient un object cubique O situé au centre du récipient. A droite du récipient en haut, à l'aide d'un piston, je comprime rapidement le gaz, toute l'énergie du piston est transmise au gaz (je néglige les pertes). L'objet O va voir un instant une force plus importante à droite qu'à gauche et il va se mettre à bouger, l'énergie perdue à droite sera récupérée à gauche. Où est donc la perte d'énergie si l'objet se met à bouger ? On pourrait faire le même raisonnement dans un liquide. Le délai de transmission est très rapide néanmoins il existe je pense ?
Merci par avance de vos réponses
