Circuit RL parallèle
    inviteaa34f496
    J'essaye d'étudier le régime transitoire d'un circuit RL parallèle.
    Je cherche donc une équation différentielle sur UL, tension aux bornes de la bobines (ou IL, courant la traversant).
    Je note IR et UR courant et tension aux bornes du résistor, E la tension imposée et I le courant traversant la branche où est placée cette source de tension.
    J'applique donc la loi des mailles :
    E = R*IR
    E=L*(dIL/dt)
    Puis la loi des noeuds : I=IL+IR
    Mais je ne vois pas comment obtenir une équa diff ...
    E = R (I - IL)
    dE/dt = R* dI/dt - R*L*E ...
    I et E sont inconnus et j'ai utilisé toutes mes équations ...
    Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
    Merci d'avance !
    invite6dffde4c
    Re : Circuit RL parallèle
    Au lieu d'écrire des équations avec autant de courants que vous pouvez, faites un dessin: le courant qui circule dans la résistance et celui de l'inductance est le même.
    Aux bornes de la self vous avez V = L dI/dt (avec I qui rentre dans la self). Et cette tension est la même qui fait passer du courant dans la self. Mais quand ce courant rentre dans la self il donne une tension négative sur la résistance. Donc, vous avez
    V = -I.R et V = LdI/dt.
    Ça vous suffit pour écrire l'équation différentielle de I.
    Au revoir.
    stefjm
    Bonsoir LPFR,
    RL parallèle donc pas le même courant...
    calculair
    Bonjour Stejm et LPFR,
    C'est fantastique quand on ecrit les relations fondamentales on a tojours raison...
    LPFR nous a dit que V = Ldi/dt aux bornes de la self et cela est toujours vrai
    LPFR nous a dit et en faisant attention aux signes que la tension aux bornes de la resistance est V = - R I
    Maintenant comme la self et la resistance sont en paralleles, les 2 V sont egaux....
    Maintenant tout dependdes conditions initiales.....
    invite6dffde4c
    Bonsoir LPFR,
    Re.
    Oui. Vous avez raison. J'ai lu IR+IL = 0. Au temps pour moi.
  1. Exercice circuit-serie et circuit-parallele
    Par invite9b089845 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2011, 15h44
  2. Circuit Rc et Rl en parallèle
    Par invite091a1eee dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2009, 10h41
  3. Circuit LC en parallele
    Par invite7712617a dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2009, 09h15
  4. Circuit RL parallèle à C
    Par invite8bab06c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2009, 16h35
  5. Circuit RLC parallele
    Par invite73cd0a23 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2007, 10h43
