Pression de matage
Pression de matage
    invite955d4ddc
    Pression de matage
    Dans le cadre de mon stage je cherche de l'aide afin d'effectuer un calcul.
    J'ai besoin de modifier un procédé de matage d'une pièce actuellement en AU4G
    Le monteur positionne une bille de 4mm de Diamètre dans un trou borgne de même diamètre, et avec un chasse goupille et un marteau effectue le matage d'un coup sec. La bille est censée s'enfoncer de 2 dixièmes de millimètres.
    Maintenant on souhaite effectuer ce matage de façon moins aléatoire et à l'aide d'un vérin hydraulique.
    pour cela j'ai besoin de connaître la pression à appliquer dans un vérin 24/12 qui permettra d'enfoncer la bille dans la matière et la déformera définitivement.
    Je pense qu'il faut appliquer une pression de contact comprise entre le Re et le Rm.
    Pouvez vous me dire si c'est ça ou pas et si non la démarche (ou le point de départ)
    PS: pour l'histoire du vérin, c'est le tuteur qui m'en a parlé, mais est il possible d'effectuer une course précise à 2 dixièmes près?
    invitecaafce96
    Re : Pression de matage
    Qd le pb sera résolu, pourquoi vouloir asservir l'arrêt du vérin sur la profondeur et non pas sur la pression atteinte qui donnera une meilleure reproductibilité à l'opération ?
    Jaunin
    Bonjour, J-Le,
    Avez vous regardé du coté des empreintes en teste de dureté Brinell ?
    Jaunin__
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Duret%C3%A9_Brinell
    invite955d4ddc
    Je trouve 13 400 N environ
    ça semble plus réaliste que mes 700 N précédemment
    Du coup en effet pour l'application ça dépend plutôt de la pression que de la course du fait que le diamètre de l'empreinte est inférieur à celui de la bille.
  1. Pression admissible au matage
    Par invite0af033b3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/01/2011, 22h14
  2. Pression de matage sur du nylon.
    Par invite4bfe0219 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/02/2010, 19h24
  3. pression de matage
    Par invite2cc89b92 dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/10/2008, 23h57
  4. Calcul de matage
    Par invite5e06574b dans le forum Technologies
    Réponses: 69
    Dernier message: 18/05/2007, 11h15
