Quel section d'UPN pour une mezzanine ?
    invite6521f5a5
    Bonjour à tous , j'ai un projet de mezzanine qui sera implantée dans une grange .
    Ce sera aussi pour stocker des pièces de véhicule ancien et profiter des UPN pour y intégrer un pont roulant supportant un palan.
    Donc quel devrait être la section des UPN de 7 mètres de porté ? Sachant qu'un UPN serait placé contre un mur en parpaing pouvant recevoir des fixations.
    L'autre sera supporté par 2 poteaux IPN de 3 mètres pour la hauteur ( quelle section doivent avoir ces IPN) ; pas de soutien au milieu de ce dernier UPN souhaité.
    Je pense mettre un solivage pour le plancher en bastaing de 63x175 en 5 mètres tous les 60cm.
    Croquis ci après:
    Nom : img034.jpg
Affichages : 464
Taille : 254,4 Ko
    Jaunin
    Re : Quel section d'UPN pour une mezzanine ?
    Bonjour, Ascal,
    Oui, bien. Qui y a t-il de chaque coté de UPN de 7 [m] ?
    Pourquoi vouloir prendre des UPN pour faire les portées de 7 [m] avec en plus un palan ?
    Il va falloir indiquer la charge total sur cette mézzanine et celle que devra soulever le palan.
    Au premier abord tout cela ne me semble pas très stable.
    D'autre part pourquoi ne pas allez sur le forum Bricolage.
    Jaunin__
    invite6521f5a5
    Bonjour , à chaque bout des UPN il y a un pilier en pierre. Ils pourront être supportés par des poteaux en IPN à chaque bouts
    L'intérieur du U servira de chemin de roulement pour le pont roulant supportant le palan qui soulèvera 500 Kg maxi.
    La charge sur la mezzanine sera de 250kg/m2 maxi
    Jaunin
    Bonjour, Ascal,
    Comment seront orienté vos UPN ?
    Pour les palans vous pouvez choisir d'autre type de poutre.
    Avez vous déjà votre palan ?
    Jaunin__
    invite6521f5a5
    Je joint un croquis.
    L'UPE qui n'est pas contre le mur sera obligatoirement supporté par des des poteaux (IPN)
    Le pont roulant sera aussi réalisé en IPN.
    Reste à définir toutes les sections des poutrelles.
    Nom : UPE plan.jpg
Affichages : 826
Taille : 182,1 Ko
  1. quel poele pour chauffer mezzanine de 400m3
    Par invitedce0577a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2012, 12h40
  2. quel poêle à bois "choisir" avec une mezzanine ?
    Par invited5cc57a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2011, 19h36
  3. section structure métallique pour mezzanine
    Par invite3b9dfb04 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/10/2010, 01h42
  4. Rehausser une toiture pour pb de hauteur de mezzanine
    Par invitece60ff16 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/10/2008, 08h09
  5. Changer de BAC en première (Passer d'une section L a une section S)
    Par invite9b60cf1b dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 22/09/2007, 19h36
