Surface blinder creuse face a un champ micro-onde!
    invite6077b554
    imaginant une demi sphere creuse en mumetal (1 mm) face a une radiation micro-onde , es que le détecteur micro-onde placer a l'intérieur de la demi sphere capte quelque chose?
    merci de votre colaboration.
    invite6077b554
    Re : surface blinder creuse face a un champ micro-onde!
    Bon je pense pas que je pose une question incroyable! je veut juste savoir si le détecteur placer a l'intérieur de la demi-sphere capte quelque chose de la radiation micro-onde qui vient en face , en poson que le mm de mumétal suffit pour quasiment tout bloquer (la demi-sphére protége de cette radiation ou alors le capteur se déclenche ?) merci.
    Bjt à toi,
    Pas besoin que cela soit en mumétal !!
    Toute cage de Faraday (métal) fera la meme chose .
    A toute théorie cela ne recevra RIEN en provenance de la partie "cachée", mais comme l'arriére
    est OUVERT (demi sphére) rien ne dit que ton rayonnement micro onde ne viendra pas par l'arriére ( réflexion ) et
    agira sur ton...capteur !
    Si tu veux que ton capteur ne reçoive qu'un minimum faut TOUT blinder.
    Un blindage atténue (fortement) mais ne supprime mal.
    Le hic c'est qu'en DESSOUS d'un certain seuil , on ne sait PAS détecter (détecteur pas assez sensible).
    Si ton détecteur ne peut descendre en dessous de -100 (valeur empirique) tu ne sais pas ce qui se passe à..... -101.
    Dernière modification par f6bes ; 01/05/2012 à 07h36.
    invitecaafce96
    Re : Surface blinder creuse face a un champ micro-onde!
    Mais sur quel principe fonctionnent les détecteurs de fuite de micro-ondes ? Sur les ondes émises (cela m'étonne un peu ) ou bien sur les fuites du champ électromagnétique (ce qui me paraît plus probable car moins coûteux) ?
    invite6dffde4c
    Comme l'a dit F6bes, pas besoin du µ-metal. Surtout que le µ-metal n'a pas du tout les mêmes caractéristiques aux fréquences des micro-ondes. Autant mettre du cuivre. Ça fonctionnera mieux et avec une épaisseur moindre.
    Mais même derrière une surface, il en reste un peu (pas beaucoup) de rayonnement. Le bord de la surface (ici la demi-sphère) diffractera et il y aura un peu de rayonnement même "à l'ombre" de la surface.
    Vous pouvez le constater si vous êtes à côté d'un mur plus haut que vous, et que quelqu'un parle de l'autre côté, vous l'entendrez quand même.
    Au revoir.
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Bj rà toi,
    Quelle différence tu fais entre "ondes émises" ET " champ électromagnétiques".
    C'est Kif kif ..pareil !
    Un détecteur de fuite MO capte la ..fuite ...des "ondes émises" c'est à dire ..le "champ électromagnétique" ..qui...s'échappe.
    Comme quoi faut pas avoir d'idée ..préconçue ...au départ !
    invite6077b554
    OK , merci à vous.
  1. onde de surface et relation d'Hugoniot
    Par legyptien dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2011, 19h54
  2. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par invite27e3728c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 16h31
  3. Onde à la surface de l'eau
    Par invite9e5d1ac8 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2008, 18h56
  4. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par invite96c17354 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 00h12
  5. Onde à la surface d'un liquide
    Par invite436c869c dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2005, 19h42
