Question courant domestique
    damastate
    Bonjour j'ai un petit problème de compréhension au sujet du courant domestique. Sur nos prises c'est du courant alternatif. Si je ne me trompe pas cela veut dire qu'un coup le courant part de la phase jusqu'au neutre et un coup le courant part du neutre jusqu'à la phase. Mais le neutre étant relié à la terre, pourquoi quand le courant part du neutre ne part-il pas directement à la terre ?
    invite6dffde4c
    Re : question courant domestique
    Ni le neutre ni la phase "crachent" du courant. Le courant circule dans le sens donné par la différence de tension entre deux conducteurs. Quand la phase est positive par rapport au neutre le courant circule de la phase vers le neutre et quant la phase est plus négative le courant va du neutre vers la phase.
    Mais le neutre étant toujours au même potentiel que la terre, le courant ne circule pas entre le neutre et al terre (ni dans l'autre sens).
    Au revoir.
    damastate
    Merci pour la réponse. Mais le fait que la phase soit positive ou négative par rapport au neutre dépend-elle de la nature de l'appareil que l'on branche ? Donc l'idée de voir le courant domestique changé de sens 50 fois par seconde d'un coup phase vers neutre et d'un coup neutre vers phase est fausse ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. C'est l'EDF qui fournit le courant qui change 50 fois par seconde. Et ça ne dépend pas de ce que vous branchez dessus. Et c'est aussi l'EDF qui a branché le neutre à la terre au niveau du poste de transformation près de chez vous.
    =damastate;4013061 Mais le fait que la phase soit positive ou négative par rapport au neutre dépend-elle de la nature de l'appareil que l'on branche ? Donc l'idée de voir le courant domestique changé de sens 50 fois par seconde d'un coup phase vers neutre et d'un coup neutre vers phase est fausse ?
    Bjr à toi,
    NON l'apparei lbranché n'a rien à voir en cela !
  1. Installation domestique et courant alternatif
    Par invitea1b94408 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/12/2011, 20h18
  2. Question sur QMP et abeille domestique
    Par invite79e760d4 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 14/12/2010, 23h17
  3. appareils domestiques avec courant domestique ca existe ?
    Par invite9576c382 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 10/11/2010, 18h08
  4. PB de fuite de courant dans une installation domestique
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 11/10/2010, 16h30
  5. Problème d'électricité domestique, prise de courant et tension anormal ?
    Par invitebb0cb4fb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/12/2009, 22h03
