Exercice d'entrâinement de thermodynamique
    invite0fa356f6
    Bonjour, je fais des exercices pour m'entraîner en physique (je suis très nulle) et je n'arrive pas à répondre à cette question :
    Une certaine masse d'air est enfermée dans un corps de pompe dans les conditions initiales P1=1 bar, V1=10L, T1=0°C.
    On lui fait subir une série de transformation représentées par un diagramme de Clapeyron. L'ordonnée du point B est P2=2P1; l'abscisse de D est V2=2V1.
    Application numérique : Cp=992 J/kg/K, R=8,31 J/K/mol, gamma=Cp/Cv=1,42 et M=1.29 g/mol.
    On m'a demandé de tracer le diagramme, c'est fait. Ensuite il faut calculer le travail pour AB BC CD et DA puis pour le cycle ABCD. J'ai Wab=0 car transfo isochore, Wbc=-2.10^3 J, Wcd=0 et Wda=1.10^3 J. Wtot=-1.10^3 J.
    Maintenant je dois calculer la température de l'air en B,C et D.
    J'ai essayé avec la formule des gaz parfaits PV=nRT mais je n'ai pas n. Je ne vois pas quelles formules utiliser car j'ai l'impression qu'il me manque des infos.
    Avez-vous des pistes pour m'orienter svp ?
    invite0fa356f6
    Re : Exercice d'entrâinement de thermodynamique
    Avec les données du point A (P1=1bar=10^5 Pa, V1=10L = 10^-2 m^3, T1=0°C=273°K), je trouve n=4,4.10^-2 mol. Je peux utiliser ce n pour calculer les autres températures ? A priori le système est fermé, donc n ne varie pas. Je me trompe ?
    invite945d3fbd
    Citation Envoyé par Juju5711 Voir le message
    A simple vu, tu as la masse molaire et donc tu peux calculer n.
    Edit:Je viens de voir ton second message. n est en effet constant.
    invite0fa356f6
    Du coup j'ai bien trouvé les T. Tu me dis que je peux trouver n à partir de M. Mais n=Mm et je n'ai pas m...
    Une des questions suivantes consiste justement à trouver m. Maintenant que j'ai n c'est un jeu d'enfant mais y'a t'il d'autres moyens pour aboutir à m et à T ?
    Du coup j'ai Tb=547 K, Tc=1094 K et Td=547 K. Ces résultats semblent cohérents.
    invite945d3fbd
    Pardon, ce que tu as fais me semble correct. J'aurais pris la meme démarche pour calculer n et ensuite comme tu le dis, trouver m est un jeu d'enfant.
    invite0fa356f6
    Super, j'ai réussi à finir l'exercice et j'en ai fais un autre dans la foulée, sans problèmes.
    Aujourd'hui je continue, et j'ai à nouveau des problèmes :
    J'ai une enceinte de Volume V = 27 L vidée, dont la pression résiduelle est de 105 mmHg. Elle est fermée et isolée avec une pompe à vide. L'air est considéré comme un gaz parfait de masse M=29g.
    On fait un trou dans l'enceinte de surface s=(100A°)2 permettant à la pénétration de l'air extérieur. Text=300 K, Pext=105Pa = 760 mmHg.
    On me demande en premier lieu de trouver le nombre de molécules dans l'enceinte. Je pensais utiliser l'expression PV=nRT mais je ne sais pas si je dois utiliser Pext ou Présiduelle ? Et est-ce que je peux utiliser Text ?
    invite0fa356f6
    Bon, il n'y a pas grand monde à cette heure.
    Du coup j'ai pris Text et Présiduelle.
    Je mets toutes les données à la bonne dimension soit 10-5mmHg = 1/760 Pa = 1.3 Pa et 27L = 2.7.10-2 m3.
    J'obtiens n=1.42.10-5 mol et avec n=N/Na j'ai N=8.50.1018 molécules. Cela paraît-il cohérent ? Je ne me rends pas du tout compte...
  1. Exercice d'entrainement: Fonction composée
    Par invite1f1adff3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/10/2010, 16h29
  2. exercice d'entrainement
    Dernier message: 07/09/2010, 20h32
  3. Exercice d'entrainement
    Par invite6e44a831 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2009, 00h08
  4. Dégagement de CO2 (exercice d'entrainement)
    Par invitef8b31291 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2008, 23h59
  5. Exercice d'entraînement (TS)
    Par invited42e5793 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/07/2005, 22h20
