Voici mon 2° exo de la mécanique des fluides
    invite63770346
    Bonsoir à tous si vous pourriez me l'explique ce serait gentil merci beaucoup
    Un tank à lait d'une capacité de 2 000 L est assimilé à un cylindre fermé de 1 450 mm de diamètre.
    La masse volumique du lait est*: rho = 1 030 kg/m3.
    L'intensité de la pesanteur est*: g = 9,8 N/kg.
    1) La cuve est remplie de lait sur une hauteur de 1 200 mm.
    a) Calculer en pascals, la différence de pression entre deux points situés, l'un au niveau de la surface libre du lait ( point A ) et l'autre au niveau du fond de la cuve ( point B ).
    b) La pression de la surface libre du lait est pa = 95 000 Pa. En déduire la pression Pb au fond de la cuve
    2) La vidange de la cuve s’effectue par une vanne papillon de section 3*10^-3 m² située au même niveau que le point B.
    a) Indiquer la pression au niveau de la vanne. Justifier la réponse
    b) Calculer la valeur de la force pressante exercée sur la vanne. Arrondir le résultat à l'unité
    c) Le constructeur indique que la vanne papillon résiste à une force pressante de valeur 400 N. Cette vanne est-elle adaptée ? Justifier la réponse.
    Encore merci pour votre aide ! :$
    Tifoc
    Re : Voici mon 2° exo de la mécanique des fluides
    Vous avez une seconde qualité : vous êtes têtu !
    Avez vous remarqué que nous sommes deux à avoir répondu à votre précédent appel à l'aide, et que nous vous avons dit la même chose ?
    Si vous en teniez compte pour ce 2° exo ?
    De manière moins diplomatique : relisez la charte du forum !
    invite63770346
    Sauf que votre aide a vous je la comprend pas c'est pas clair pour moi , l'autre personne a écrit beaucoup plus clairement puis je demande exo par exo des explications parce que j'ai beaucoup de mal a faire les liens entre mes exercices et oui je suis têtus et acharné du travail je lache pas t'en que j'ai pas compris tout mes exercices et que je ne serai pas capable de les faire et si ça vous comprennez pas que j'ai besoin d'explication claire comme du soutient que font les prof avec des élève en difficulté passez ma publication et j'attendrai de meilleur réponse explicative merci et bonne soirée !
    Tifoc
    Ne vous vexez donc pas... J'essaye juste de vous dire que tant que vous posterez des énoncés bruts comme ça, vous n'aurez pas (ou peu) de réponse : le forum n'est pas là pour qu'on résolve les choses à votre place et sa charte l'interdit.
    Vous souhaitez comprendre. Parfait ! Là vous aurez de l'aide. Mais pour ça il faut que vous expliquiez ce que vous avez fait pour résoudre, et ce sur quoi vous butez. Par exemple, s'il y a une formule dans votre cours qui dit p=rho.g.h et que vous ne comprenez pas ce que représente rho, on vous le dira.
    Exemple plus précis : Albanxiii vous a écrit dans sa réponse précédente :
    "Mais attention, vous n'avez pas répondu à la question, vous avez juste la différencede pression entre le fond du puit et la surface de l'eau. Il faut tenir compte de la pression atmosphérique. Pb = ... ??"
    Ce qui constitue une belle indication pour votre question 1-a) de l'exercice présent. J'en déduit que soit vous ne tenez pas compte des réponses qu'on vous donne, soit vous n'avez pas compris (et ce contrairement à votre volonté) l'exercice précédent et vous feriez mieux de vous y arreter un peu plus.
    Lisez un peu les autres posts, vous verrez comment s'enchainent les questions et les réponses.
    Bonne continuation,
    invite63770346
    Oui désolé sa ma vexé et je demande pas de réponse juste plien d'explication pour justement retrouvé toute les info nécessaire que j'ai besoin car moi toute seule je ne sais pourquoi d’ailleurs je n'y arrive pas pour saque je publie ici donc voilà, je me suis arrêté a la question 2.a) je comprend pas bien ce que je dois faire :/
    J'ai réussi les premières ou j'ai mis :
    1.a ) Pb - Pa = rho*g*h = 1 030 * 9.8 * 1200 = 12 112 800 Pa = 12.21 bar
    1.b ) Pa = 95 000 Pa ; Pb = ? Pa
    Donc, Pb - 95 000 = 1 030 * 9.8 * 1200
    Pb - 95 000 = 12 112 800 Pa
    Pb = 12 112 800 + 95 000 = 12 207 800 ( mais je ne suis pas sur pour cette question ) :/
    et pour la réponse de mon autre exercice j'ai fais pareil que la question 1.b ) de cette exercice c'est à dire :
    1 ) Pb - Pa = rho * g * h = 1000 * 9.8 * 12
    Pb = 117 600 + 100 000 = 217 600 Pa soit 2.17 bar
    albanxiii
    Prissou.59, vous n'avez donc pas de cours de physique ?
    Dans quel cadre faites-vous ces exercices ?
    Bonne journée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite63770346
    Bah je suis en première BAC PRO en technicien d'étude du bâtiment : étude et économie c'est une devoir maison à rendre et j'ai un cours mais la leçon je la comprend très mal et les formules je les applique n'importe comment parce que pour moi elle n'ont aucun sens :/ même en cours je les comprend pas mais je suis têtu et je vais comprendre et si je publiant mes énoncés ici c'est dans un seul but pouvoir avoir des explication ou des conseil que je pourrai me servir a l'avenir pour tout ses exercice mais je les publie un à un pour comprend exercice par exercice et plus tard pouvoir y faire le lien entre eux !
    Et bonne journée !
    Tifoc
    Citation Envoyé par Prissou.59 Voir le message
    Il y a une regle qui consiste à effectuer tous les calculs en unités légales (sinon, il faut savoir faire des conversions).
    1030 ce sont des kg par metre-cubes (kg/m3), unité légale d'une masse volumique;
    9.8 ce sont des metres par seconde-carré (m/s2), unité légale de l'accélération;
    1200 ce sont des mm, unité non légale de longueur...
    Donc exprimez déjà la hauteur en metres (m), et le résultat sera en Pascal (unité légale de pression).
    Ensuite, 12 112 800 Pa ça ne fait pas 12,21 bar.
    invitea769edef
    Cool Re : Voici mon 2° exo de la mécanique des fluides
    Bonjour prissou.59,
    J'ai bien lu ton exo et la conversation qui s'en suit et je n'arrive pas à répondre entièrement à ton exo mais je sais où tu pourrais trouver de l'aide.
    Sur nosdevoirs.fr tu posts ton exo et il va forcement y avoir quelqu'un qui va te donner une explication. Moi j'y suis inscris et à chaque question posée j'ai eu une explication. Sinon tu peux demander directement à des spécialistes, je ne sais pas trop comment on fait car je n'y suis pas depuis longtemps et je n'ai pas eu besoin de contacter des spécialistes mais je sais que c'est possible.
    Bon courage pour tes études.
  1. Thèse mécanique des fluides
    Par inviteddefc4b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2011, 08h21
  2. demande de correction d'1 exo de la mecanique des fluides
    Par invite8d44c5d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2010, 11h28
  3. mécanique des fluides
    Par invitebd7e436b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2009, 15h53
  4. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 13h25
  5. mécanique des fluides
    Par invite4ee91275 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2005, 21h33
