Capacité d'un cylindre
    invite979fcc20
    Salut
    pourriez vous s'il vous plais me donner la capacité d'un conducteur cylindrique.
    voilas ce que j'ai trouvé :
    Cordialement Dorio
    invite6dffde4c
    Re : capacité d'un cylindre
    Pouvez-vous détailler un peu la géométrie de votre condensateur ? Qui est 'h' ?
    Est-ce la capacité par unité de longueur (par rapport à l'univers) d'un conducteur cylindrique infini ?
    Si c'est le cas, votre calcul est faux. Cette capacité linéique est nulle. Calculez la capacité linéique d'un condensateur coaxial et faites tendre le rayon du cylindre externe vers l'infini.
    Au revoir.
    invite979fcc20
    Salut
    je ne parles pas d'un condensateur mais d'un cylindre isolé dans le vide et le h est sa hauteur le r son rayon.
    je ne connais pas la capacité linéique je connais seulement la capacité d'un conducteur définie par C=Q/V .
    Merci pour votre réponse
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous ne pouvez pas calculer analytiquement la capacité.
    Car la forme du champ électrique est inconnue. La seule chose que l'on connait est sa symétrie axiale. Mais cela ne permet pas de trouver une surface de Gauss utile. Donc, vous ne pouvez pas calculer le champ électrique ni le potentiel.
    De plus, vous ne connaissez même pas la distribution de charge sur le cylindre.
    La seule possibilité est de résoudre avec les conditions à l'infini et sur la surface du cylindre.
    Mais je ne connais pas d'astuce (du genre transformation conforme) qui permette de le faire analytiquement.
    invite979fcc20
    Salut
    donc si j'ai bien compris la distribution de charge d'un conducteur en équilibre électrostatique n'est pas uniforme.
    Cordialement Dorio
    invite6dffde4c
    Re.
    Eh non. Bien sûr que non. Elle à tendance à être plus forte aux faibles rayons de courbure (effet des pointes).
    invite979fcc20
    donc quand on dit
    E: le champ a la surface immédiate du conducteur
    : la densité de charge local
    es ce vrai ?
    Merci a vous LPFR
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Ça c'est toujours vrai.
    Et le champ est perpendiculaire à la surface.
    Et sigma est la densité de charge en surface C/m².
    invite979fcc20
    merci beaucoup
    invite85fb66a4
    LPRF STP la capacite dun conducteur cylindrique ?? celle de la sphere c'est C=4pi* epsilon*R pour le cylindre ???
    invite6dffde4c
    Re : Capacité d'un cylindre
    Vous avez la formule approchée dans la dernière ligne de ce tableau :
    https://en.wikipedia.org/wiki/Capaci...simple_systems
    Au revoir.
  1. cylindre qui roule sans glisser dans un cylindre creux fixe
    Par inviteab43b922 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2013, 18h52
  2. Cylindre dans Cylindre pression de Hertz
    Par invite5290fc27 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2012, 19h53
  3. Mesure d'une capacité à l'aide d'une filtre à capacité commuté
    Par invitebcb7c13f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 16h25
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
  5. capacité électrique d'un cylindre isolé ?
    Par invitee4c7f6ee dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2006, 10h09
