capacité électrique d'un cylindre isolé ?
    invitee4c7f6ee
    Bonjour à vous tous et toutes,
    Je suis nouveau et je vais me présenter dès que possible...
    J'aurais voulu avoir une petite piste pour calculer la capacité
    d'un conducteur cylindrique loin de tout autre conducteur ?
    en MKS : pour une sphère, c'est 4*pi*e0*R
    en partant de l'aire d'une sphère, on laisse tomber le carré : R2....fonction de son rayon
    mais dans le cas d'un cylindre, on a sa longueur et son rayon, l'un va pas sans l'autre
    je pense que cela pourrait être : 2*pi*e0*R*L ?
    sans certitude ?
    je sais pas comment non plus, facilement, introduire
    dans les formules : epsilon etc....
    merci d'avance pour vos éléments de réponse
    NB : je suis parti aussi de la formule du condensateur cylindrique : avec un rayon intérieur précis et constant et en introduisant un rayon de son armature externe, de plus en plus grand : la capacité diminue, mais ne se stabilise pas...même si je met une grande valeur, elle tend vers une valeur trop petite....
    c'est donc pas la solution
    parcontre pour la capacité d'une sphère isolée, on trouve sur le Web, la formule (voir au dessus)
    invite51605009
    Re : capacité électrique d'un cylindre isolé ?
    comme tu ne t'es pas encore présenté () je ne sais pas quel niveau tu as.
    Apparament tu veux surtout des pistes pour pouvoir faire le calcul toi meme.
    Voilà un cours plutot bien fait d'electrostatique et de magnétostatique :
    http://www-laog.obs.ujf-grenoble.fr/.../teaching.html
    (dans la partie "Deug Sciences de la Matière (SMa)")
    Le point qui t'interesse (calcul de capacité) se trouve à cette adresse (attention, il faut pouvoir lire les pdfs) :
    http://www-laog.obs.ujf-grenoble.fr/...hapitreIII.pdf
    Ici tu pourras trouver le potentiel créé par un [long] cylindre :
    http://www.seg.etsmtl.ca/LSoucy/Phy332/Chap4.pdf
    en MKS : pour une sphère, c'est 4*pi*e0*R [...] 2*pi*e0*R*L
    Ta formule ne peut pas etre bonne pour une raison asssez rapide à voir ; connais tu "l'analyse dimensionnelle" ?
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_dimensionnelle
    Mot un peu barbare pour un truc assez simple en réalité, et très utile !
    Grosso modo comme les deux équations sont censées exprimées des capacités, leurs "unités" doivent etre les memes.
    Or ici tu vois que pour la sphère tu as un epsilon et une longueur, alors que dans ta formule tu as un espilon et une longeur au carré (R est une longueur, et L aussi, donc R*L = longeur²).
    Donc ta formule ne peut pas etre bonne pusique, étant sûr que pour la sphère l'équation représente bien une capacité, la tienne ne peut pas représenter une capacité.
    see what I mean ?
    Dernière modification par BioBen ; 02/08/2006 à 16h08.
    invitee4c7f6ee
    Merci Ben pour ta diligence
    je suis pas d'un bon niveau car j'ai pas choisi
    les sciences en général durant mes études humanitaires mais j'essaye de comprendre tout de même dans la mesure de mes moyens...
    je me doutais bien qu'il y avait un petit hic, mais je disais comme avec le cylindre, l'un va pas sans l'autre..
    on doit bien supprimer soit sa longueur ou bien le rayon
    ce qui va pas..mais si on garde les deux, on à un carré ?
    dilemme DES LORS!
    Malgré tes cours si bien vulgarisés , je vois pas trop comment mis prendre, les intégrales doubles etc...c'est pas ma tasse de thé
    Pourais tu me donner la solution ? afin que j'aille dans le sens inverse, pour mieux saisir
    bien cordialement bioben et bonne fin de journée
    PS : bio veut dire que tu excelles aussi en biologie ?
    ou bien que tu te nourris sans produits chimiques
    invitee4c7f6ee
    Bonjour Ben et Cie
    En fait si j'ai compris un peu
    Je dois partir de la formule de base : C=Q/V
    donc deux formules à trouver : la répartition du potentiel
    sur le conducteur cylindrique et la répartition de sa charge
    pour la charge Q, je vois rien dans les documents que bioBen m'a fourni ?
    je maîtrise pas le calcul intégral , j'ai vu les sciences qu'à
    l'école (humanité) et je me souviens plus du calcul d'intégrale (j'avais pris greco latine
    Bref
    Je suis sûr d'une chose : c'est de partir de C=Q/V
    ou bien de faire la même procédure que pour la sphère
    isolée...analogie et je suis pas certain d'avoir tous les éléments en main
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 07h57
  2. Pression interne d'un vérin isolé
    Par invite59adba9f dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2007, 16h41
  3. equation d'un cylindre et d'un cône
    Par invite2cb306f9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/01/2007, 13h05
  4. Champ électrique autour d'un cylindre plein
    Par invite234d9cdb dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2006, 17h31
  5. Rotation d'un système isolé
    Par invité576543 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/05/2006, 14h45
