comment mesurer la résistance d'un four ( porte échantillon)
    invite5ada3448
    Bonjour à vous tous:
    Dans notre laboratoire de recherche on a commandé un régulateur de température qui a les spécifiques suivantes:Maximum Power [W]
    336
    Output Current
    Range [A]
    –14 to + 14
    Resolution [mA] (manual / remote) (1)
    1 / 0.1
    Accuracy [%]
    ± 0.3
    Noise/Ripple (mA rms) (2)
    < 1
    Compliance Voltage
    Range [V]
    -24 to +24
    Current Limit
    Range [A]
    0 to 14
    Ce régulateur sera par la suite branché à un four, on cherche la résistance adaptée au four. J'ai divisé la tension au carré sur la puissance maximale et j'ai trouvé 1.7 ohm... Le problème c est que j'ai pas pu convaincre mon encadreur il m'a demandé pourquoi j'ai choisi la puissance maximale du régulateur ??? Il m'as attirée mon attention aussi sur le facteur du temps du chauffage... S' vous avez d'idée à propos de ça merci de bien vouloir m'aider Je suis déjà bloquée
    Re : comment mesurer la résistance d'un four ( porte échantillon)
    Citation Envoyé par gigirimou Voir le message
    336
    Output Current
    Range [A]
    –14 to + 14
    1 / 0.1
    Accuracy [%]
    ± 0.3
    < 1
    Compliance Voltage
    Range [V]
    -24 to +24
    Current Limit
    Range [A]
    0 to 14
    Bjr à toi,
    heu c'est quoi un "ampérage" de - 14 A. ?
    Pour moi 14A fois 24v ç afait bien 336 watt
    Mais -14A par -24v je vois pas que ça puiss e faire des Watts..négatifs Mais bon comme on m'a toujours dit que moins pas moins ..ça fait plus !
    Ce qui m'intrigue c'est ce signe négatif (- 14 A) ?
    invite2313209787891133
    Ça doit être quand tu inverses la polarité, pour refroidir le four.
  1. Mesurer la résistance interne d'un galvanomètre
    Par invite238981f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2011, 10h05
  2. Mesurer la résistance interne d'un moteur
    Par invite527e7963 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2010, 14h31
  3. Comment calculer la taille optimale d'un échantillon ?
    Par invitedbed6494 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/07/2010, 08h36
  4. comment mesurer le ph d'un objet solide
    Par invite15518c50 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/04/2009, 08h39
  5. Comment mesurer la vitesse d'un courant?
    Par invite6bd2ab1d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2005, 09h53
