Comment fonctionne le miroir?
    invite3c322b6b
    j'aimerais savoir comment au niveau atomique se comporte le miroir?
    Merci d'avance pour les réponses
    coussin
    Re : Comment fonctionne le miroir?
    Y a une couche métallique. Les ondes du domaine du visible ne pénètrent pas dans les métaux, elles sont alors réfléchies.
    Au niveau atomique, un métal c'est plein d'électrons libre de bouger. Une onde visible incidente sur un métal fait vibrer ces électrons qui en retour ré-émettent une onde réfléchie.
    invite3c322b6b
    Ah d'accord!
    Et j'ai une autre question, si on met deux miroir l'un face de l'autre, le photon, il rebondit à l'infini ??????
    coussin
    Si le miroir était parfait, oui. Ce qui n'est bien évidemment pas le cas avec le miroir de ta salle de bains qui, toute proportion gardée, est un très très mauvais miroir. Le photon est absorbé dans le miroir.
    Avec des miroirs très spéciaux, extrêmement bons, un photon peut rebondir plusieurs milliards de fois avant d'être absorbé.
    invite3c322b6b
    Et quand vous dîtes ''absorbé'', on pourrait donc dire que le miroir contient le photon? Il est donc inclus dans les atomes? Il ''tournent'' autour de l'atome ou pas?
    Est ce que ça change quelque chose si le miroir a absorbé beaucoup de photon ou pas ? 0_0
    coussin
    Il est absorbé sous forme de chaleur. 1 photon, ça chauffe pas beaucoup. Si ton miroir absorbe beaucoup de photons, il chauffe beaucoup.
    invite3c322b6b
    C'est trop cool!
    Et si jamais on fait l'inverse, on chauffe un miroir avec autre chose qu'un photon, est ce que le miroir produit des photons? On pourrait voir ''le reflet de la température dans le miroir'' ou pas? 0_____0
    coussin
    Citation Envoyé par Namelesswith Voir le message
    Oui, tout corps chaud rayonne des photons.
    invite3c322b6b
    Mais le photon il peut se comporter comme un onde non?
    Donc finalement, le reflet d'un photon sur un miroir, est ce qu'il peut être partout à la fois ou pas?
    Est ce qu'il y a des conditions meilleur pour qu'un photon se comporte comme une onde ou comme une particule?
    Est ce que le fait de regarder le miroir fait que le photon se comporte comme une particule???
    (merci d'avoir répondu à toutes mes autres questions!)
  1. Comment un miroir réfléchit, au niveau atomique ?
    Par choom dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2010, 06h59
  2. Comment poncer le bord d'un miroir?
    Par inviteeb8ec9d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2010, 20h51
  3. Comment remonter un miroir primaire sur un newton?
    Par invitea2934a62 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/09/2009, 10h53
  4. comment peindre du bois en peinture chrome(effet miroir)?
    Par invite5dacab03 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/07/2009, 00h16
  5. Téléphone, LCD à effet miroir; comment ca marche?
    Par invite8c79efb5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/12/2007, 20h46
