Petit Problème de mécanique
    invite8bedfb8c
    Bonjour ,
    Alors j'ai un petit problème sur un exercice de mécanique , je vais résumer la situation :
    Soit 3 poin , O ,A , et B , tel que OA= L , et AB=2L . Avant O le point a une vitesse de vo suivant ex , vo est une constante ; Entre O et A mon système ( assimilé a un point matériel ) a une accéleration constante a=ao ey
    et entre A et B le système a une vitesse va incliné d'un angle x par rapport a ex .
    Je cherche l'angle x . J'ai cherché les expressions de la vitesse suivant ey et suivant ex entre O et A j'ai :
    vx=vo
    vy=ao*t
    . Ensuite je sais que la vitesse entre A et B est égal a va
    d'ou en a les deux expressions sont égal avec t=l/vo j'ai va²=vo²+ao²(l/vo)²
    j'en déduit va , et j'ai vo*t=va*t*cosx+l .
    Problème je tombe sur x=pi/2 , est ce que vous pourriez me montrer mon erreur ?
    invite6dffde4c
    Re : Petit Problème de mécanique
    Votre énoncé est incompréhensible. On ne voit pas comment sont disposez vos points de passage ni le plan incliné.
    Faites un dessin.
    Et évitez d'appeler un angle 'x' alors que vous avez des vecteurs unitaires 'ex'.
    Au revoir.
  1. Petit problème de physique mécanique
    Par invite9a3b41b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2011, 16h38
  2. petit probleme de mecanique
    Par invite1d17c9fb dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2008, 16h49
  3. Petit probleme de mecanique
    Dernier message: 16/11/2008, 08h36
  4. petit problème de mécanique
    Par inviteac6d3309 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2006, 11h06
  5. Petit problème de mécanique classique...
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2004, 00h31
