Constante de temps et transistor
    invitea18757b7
    Dans le cadre d'un alimentation à découpage de type Convertisseur Buck-Boost (http://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_Buck-Boost),
    je recherche plusieurs information:
    * l'influence de la constante de temps Tau=R*C sur la durée de commutation (temps de montée et temps de descente).
    Logiquement, plus la constante est importante, plus le temps de commutation est important non ?
    * l'influence de la capacité d'un condensatuer sur la durée de commutation (temps de montée et temps de descente).
    De même, il y a un lien directement avec la constante de temps Tau. Donc, il y aura logiquement, la même évolution.
    * l'influence de la résistance interne de la source.
    Je pense dire que la résistance interne est responsable de perte et donc un temps de commutation plus important au niveau du transistor.
    Merci à vous !
    invite6dffde4c
    Re : Constante de temps et transistor
    Le temps de commutation dépend exclusivement du transistor, de la diode et du courant qui circule dans la self ou dans la diode suivant le moment de commutation.
    Ce temps n'a strictement rien à voir avec la capacité C et la résistance R.
    Même la résistance interne de la source a très peu ou aucune influence sur le temps d'établissement du courant dans la self.
    Au revoir.
    invite829bf453
    Je penses que tu cherche un lien direct entre les deux alors que c'est plus un choix au cas par cas en fonction de besoins:
    Tu peut faire varier tes deux paramètres avec chacun leur pour et contre, en très simplifié, ça donne:
    - fréquence de découpage: Plus c'est rapide, plus la tension de sortie sera lisse à constante de temps égale, mais plus c'est rapide plus tu aura de perte dans les semi-conducteurs.
    - constante de temps (fréquence de coupure) du filtre : Plus elle est haute(basse) mieux c'est, le signal sera mieux filtré. Par contre, ça nécessite des gros condos et bobines, ça coûte cher et ça prend de la place.
    Un autre avantage d'augmenter la fréquence de découpage est, pour une même qualité de tension de sortie, de pouvoir augmenter la fréquence de coupure du filtre (diminuer la constante de temps donc), et donc d'avoir un système plus petit et moins cher.
  1. Constante de temps
    Par invited772d6c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 01h03
  2. Constante de temps
    Par invite6cb6dc63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2011, 12h36
  3. constante de temps
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2008, 14h21
  4. Constante de temps
    Par invitefd2d9cc1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2007, 10h00
  5. constante de temps
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2005, 21h03
