Intensité i
Intensité i
    invite61a50b1f
    Intensité i
    juste une question rapidosse. Quand on écrit . C'est l'intensité à travers une surface en considérant la charge par unité de volume comme étant CONSTANTE ! C'est bien ça ? car si n'est pas constante alors je sais pas si on peut écrire ça comme ça
    phys4
    Re : Intensité i
    Votre formule donne seulemnt le courant dans un fil pour une variation de charge Q.
    Pour être un courant à travers une surface, il faudrait une surface ?
    Pensez à mettre des unités sur vos formules, la comparaison des unités de chaque coté vous permettra d'identifier vos grandeurs.
    Par exemple si vous voulez IS en A/m2 et Q en C/m3, il ne suffira pas de diviser par un temps, il faut aussi multiplier par une longueur pour avoir la même dimension de chaque coté.
    invite61a50b1f
    Re : Intensité i
    Non dans mon cours , c'est bien écrit que l'intensité I à travers S c'est I = dq/dt. Mais ça me semble logique en considérant la charge volumique constante. Si elle était pas constante alors on aurait
    . Maintenant si est constante , ça nous donne
    Avec v la vitesse moyenne des charges en mouvement.
    Je sais pas ... qu'est ce que vous en pensez ?
    invite6dffde4c
    Re : Intensité i
    La charge dans un volume S.dx est rhô.S.dx.
    Si la vitesse de chrges est 'v', alors dx = v.dt
    et la charge dQ dans le volume est
    dQ = rhô.S.v.dt
    Donc le courant qui traverse la surface S est
    I = dQ/dt = rhô.S.v
    Aucune condition n'est nécessaire sur rhô ou sur 'v' si un des deux varie le courant variera avec le temps.
    Au revoir.
    calculair
    Re : Intensité i
    Cette formule parait exacte.
    d'une manière generale dQ/dt est un courant
    Le flux des charges traversant une surface S perpendiculaire au vecteur vitesse v est Flux des charges = dQ = S V rhô dt
    Dernière modification par calculair ; 24/05/2012 à 13h55.
    invite61a50b1f
    Re : Intensité i
    Et oui mais quand tu fais I = dQ/dt = rhô.S.v ben t'as intégré en considérant que rhô ne dépendait pas de dS, c'est à dire que tu as considéré que la densité volumique de charge était la même partout dans mon conducteur. Maintenant considèrons que rhô n'est pas constant suivant x(t),y,z . Et bien on voit que I = rhô.S.v est une grossière approximation. Le vrai truc c'est
    et ça , ça fait pas rhô.S.v
    Je me trompe ?
    invite6dffde4c
    Re : Intensité i
    Re.
    Vous avez raison.
    Je n'ai pas traité le cas avec rhô non constant dans la surface.
    C'est le risque avec les problèmes mal posés.
    invite61a50b1f
    Re : Intensité i
    Oui mais c'est pour ça qu'on nous harcèle avec cette densité de courant car le problème vient justement du fait que rhô n'est généralement pas constant.
    invite6dffde4c
    Re : Intensité i
    Citation Envoyé par Cryptocatron-11 Voir le message
    Re.
    J'ai du mal à trouver des exemples dans lequel rhô n'est pas uniforme.
    J'ai trouvé
    - une cellule solaire éclairée de façon non uniforme
    Je trouve d'autres exemples dans lequel rhô n'est pas constant dans le temps. Mais non "pas uniforme" dans le sens du problème que vous posez. Je ne trouve pas d'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas. Ça veut uniquement dire qu'ils ne sont pas courants.
  1. Intensité
    Par invite925c8081 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2010, 09h32
  2. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par invitec18f91fb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 08h00
  3. intensité
    Par invitec1d8b943 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/02/2009, 15h34
  4. intensité
    Par invite7545251678 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2008, 17h37
  5. intensité
    Par invitec5ff474a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2007, 09h13
