Objet au repos, axes de rotation
    inviteea1dbe36
    Une masse au repos (qui ne subit aucune force) peu elle être en rotation sur elle même autour de plusieurs axes simultanément ?
    Ou au contraire peu on toujours trouver un axe de rotation unique lié à une vitesse angulaire unique.
    Par exemple une masse dans un repère (O, e1, e2, e3) qui tourne autour de v1 à une vitesse de |v1| tout en tournant autour de v2 à une vitesse de |v2|.
    - Est-ce possible au repos ?
    - Si oui, une rotation unique résultante existe elle ? (peu être v1+v2)
    Mario
    invitebb78f6cd
    Re : Objet au repos, axes de rotation
    Citation Envoyé par mariogeiger Voir le message
    Un corps au repos ne peut pas être en mouvement de rotation. Si tu voulais dire un corps isolé mécaniquement, il est tout à fait possible qu'il soit en rotation après une phase de mise en rotation, et dans ce cas idéal, Newton nous apprend que le mouvement se poursuivra indéfiniment.
    Oui, si et seulement si |v1| == |v2|, et dans ce cas ton axe de rotation se superpose à ton vecteur v1+v2 avec une vitesse de |v1|=|v2|.
    Si |v1| =/= |v2|, v(résultante) = |v1|v1+|v2|v2
    Voilà pour ce que je pouvais avancer pour ta question (enfin, si j'ai bien compris ton problème).
    Zog.
    inviteea1dbe36
    Ok, conclusion, un corps isolé mécaniquement (comme tu dis) ne tourne sur lui même en somme qu'autour d'un seul axe.
    Cet axe passe-t-il obligatoirement par son centre de masse ?
    triall
    Bonsoir, la seule façon pour un objet de masse m de se mettre en rotation sur deux axes différents est d'adopter le mode que l'on appelle "précession" , comme une toupie ou la Terre ; il me semble !
    1max2mov
    mach3
    non, c'est le cas si les 2 vitesses de rotation sont identiques : la composition de tes 2 rotations sera une rotation. En revanche, si la rotation autour de l'axe 1 s'effectue à une vitesse v1 et que la rotation autour de l'axe 2 s'effectue à une vitesse v2 différente de v1, alors le mouvement global n'est pas une rotation : il y a ce qu'on appelle une précession et il y aura 2 axes différents.
    Par exemple le mouvement de la terre sur elle même est plus compliqué qu'une simple rotation : c'est la combinaison d'au moins 2 rotations différentes (il y en a plus que cela si on veut être exhaustif : http://fr.wikipedia.org/wiki/Nutation ). La rotation sidérale dont la période est d'environ 24h et dont l'axe est bien connu, et la précession, qui est une 2e rotation autour d'un axe faisant 23° avec l'axe de rotation et d'une période de 26000 ans : l'axe de rotation tourne autour de l'axe de précession en 26000 ans. c'est la précession des équinoxes
    m@ch3
    Dernière modification par mach3 ; 26/05/2012 à 01h05.
    inviteea1dbe36
    Merci pour vos réponses je ne connaissais pas la précession.
    J'ai donc lu la page Wikipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9cession.
    Il s'avère qu'en lisant le paragraphe "Les différents types de précession" (les 3 premier points en tout cas) ils parlent toujours d'une force que subit l'objet.
    Je cite :
    En mécanique, un objet tournant tel une toupie ou un gyroscope va connaître un mouvement de précession s'il n'est pas équilibré, c'est-à-dire si la résultante des moments des forces qui s'exercent sur lui n'est pas nulle.
    Le plan d'oscillation d'un pendule de Foucault subit une précession au cours du temps, manifestant ainsi la rotation terrestre. L'effet physique à l'origine de ceci est la force de Coriolis.
    Alors que je m’intéresse à un objet qui ne subit aucunes forces.
    Je vous repose donc la question...
    Une masse qui ne subit aucune force peu elle être en rotation sur elle même autour de plusieurs axes simultanément ?
    invite6dffde4c
    Un corps isolé (pas de couples extérieurs) n'a qu'un seul axe de rotation dans l'espace (conservation du moment angulaire). Cet axe passe par le centre de masses.
    Mais le corps peut bouger par rapport à cet axe de rotation. Et il peut le faire "de lui même".
    Les seuls modes de rotation stables d'un objet sont ceux autour des axes d'inertie principaux: celui de plus grand moment d'inertie et celui de plus petit moment d'inertie.
    Au revoir.
    inviteea1dbe36
    Merci beaucoup cette réponse est génial !
    invite8aa0ec7f
    Au revoir.
    +1
    c'est le principe du gyroscope.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Gyrosco...t_gyroscopique
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par cridec Voir le message
    +1
    Re.
    Pas tout à fait.
    L'effet gyroscope est le changement de direction de l'axe de rotation (et du moment angulaire) sous l'effet d'un couple externe.
    Même sans couple externe, un corps qui tourne autour d'un axe non-principal, changera de direction par rapport à l'axe de rotation qui, lui, restera constant dans l'espace.
    Mais ce qui fait tourner le corps par rapport à l'axe ce sont de couples crées par le déséquilibre de la rotation autour d'un "mauvais axe" et qui font un peu quelque chose que ressemble à ce qui se passe dans l'effet gyroscopique.
    Il faut remarquer que la vitesse angulaire changera, car le moment angulaire ne change pas et le moment d'inertie ne sera pas le même.
    inviteea1dbe36
    invite6dffde4c
    Re.
    Bravo. C'est juste la vidéo qu'il manquait à mon explication. Merci.
    inviteea1dbe36
    Merci à toi. Y a aussi celle là qui est sympa http://www.youtube.com/watch?v=1n-HMSCDYtM
    invite6dffde4c
    Re.
    Elle encore plus surprenante. Bravo.
    invited02fbe76
    Pour un solide quelconque (en 3D) , la matrice d'inertie a 3 valeurs propres (matrice diagonale) donc 3 vecteurs propres (voir six avec changement de signes) et donc 3 axes d'inertie principaux.
    a-t-on alors trois axes de rotation stables?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par rapasite Voir le message
    Non.
    Les seuls axes stables sont les extrêmes.
    Bien sur, si deux des trois axes ont le même moment, on aura trois axes stables. Et si tous les axes ont le même moment on peut avoir une infinitude, comme pour tout corps à symétrie sphérique ou cylindrique.
    Vous devriez regarder les deux courtes vidéos données par Mariogeiger.
    Au revoir.
  1. Rotation d'un repere sur ces axes
    Par invite21467526 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2009, 20h18
  2. Rotation d'un objet dans un repère autour d'un axe de cet objet
    Par invite8001d615 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2009, 14h21
  3. rotation des axes
    Par invite663838d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2009, 09h35
  4. lacher un objet en rotation
    Par invite2a65ac00 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2006, 16h51
  5. Intégration de fonctions oscillantes et rotation des axes
    Par invite69d38f86 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/06/2006, 13h38
