Dimensionnement enceinte sous pression
    invitee40cfddb
    Question Dimensionnement enceinte sous pression
    Voilà mon problème, dans le cadre de mes études j'utilise une enceinte cylindrique à fonds plats que je mets sous pression. Cette enceint contient un fluide quasi-incompressible. Actuellement j'utilise cette enceinte jusqu'à 60 MPa et je voudrais pouvoir monter à 200 MPa mais de préférence sans que cela m'explose à la figure ! Auriez-vous un critère de dimensionnement pour vérifier la tenue de cette enceinte ?
    Pour information, cette enceinte est en Inox, a un rayon intérieur de 14,5mm et une épaisseur de 25mm.
    Merci d'avance !
    invitecaafce96
    Re : Dimensionnement enceinte sous pression
    On va sûrement vous demander la longueur et aussi le volume pour le même prix . Si c'est un liquide, il n'y a pas risque "d'explosion".
    invite6dffde4c
    À cette pression (2000 bars) presque tout est liquide ou du gaz au delà de la température critique.
    Ce qui compte pour savoir si cela peut exploser est si le fluide reste liquide à la pression atmosphérique. Si vous avez un dispositif avec de l'eau liquide à 250°C, et que ça explose...
    Il faudra faire le calcul correct. On attend l'intervention de notre ami Jaunin, que je salue.
    Mais "au pif" ça doit tenir le coup. Je crois savoir que la pression dans le canon d'un fusil de chasse est de cette valeur. Et les canons explosent rarement. Et même si la résistance de l'acier des canons et plus grande que celle de l'inox, l'épaisseur est bien plus faible que les 25 mm du dispositif.
    Mais, j'insiste: il faut faire le calcul correct.
    Au revoir.
    invitee40cfddb
    C'est bien un liquide sur toute la gamme de température que j'utilise (entre 20°C et 80°C). La longueur est de 154mm.
    Jaunin
    Bonjour, Ruslan,
    Encore bien venu sur le forum de Futura-Sciences.
    Amicale salutation à LPFR.
    Comment sont les extrémités de votre enceinte ?
    Y a-t-il un hublot pour voir ce qui se passe à l'intérieur ?
    La tuyauterie est elle faite pour cette pression.
    Auriez-vous une photo ou un croquis de votre enceinte ?
    Jaunin__
    invite6dffde4c
    Bonjour Jaunin.
    On vous laisse le bébé.
    @Ruslan: vous êtes entre des très bonnes mains.
    invitee40cfddb
    Le fond de mon enceinte est plat et est solidaire de l'enceinte. La partie supérieure est également plane et est serrée sur l'enceinte par des vis (dont j'ai déjà réalisé le dimensionnement). On peut donc considérer que c'est un cylindre creux, fermé aux deux extrémités par des plans.
    Il n'y a pas de hublot pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Il n'y a pas non plus de tuyauterie. Le liquide est introduit initialement dans l'enceinte sous pression atmosphérique puis celle-ci est monté en pression par diminution de son volume interne (via un petit mécanisme présent à l'intérieur de l'enceinte et qui a lui aussi été dimensionné pour résister aux 2000 bars voulu).
    En pièce jointe un schéma grossier du système. En bleu, l'enceinte. En jaune le mécanisme permettant la diminution de volume. En noir les vis.
    J'espère avoir été assez clair.
    Merci d'avance !
    Les images doivent être données sous forme de GIF, PNG ou JPG.
    Surtout pas en PDF.
    Pour la modération.
    invitee40cfddb
    Avec la pièce jointe
    Jaunin
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 04/09/2011, 01h06
  2. tombée enceinte sous pilule , besoin de réponses
    Par invite53d37139 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 10/08/2010, 11h36
  3. Dimensionnement disque sous pression
    Par invitee0f56ae8 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2009, 21h25
  4. Enceinte HF sans fils d'alim (sous batterie)
    Par invite44c8f7e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2006, 14h11
