Dimensionnement disque sous pression
    invitee0f56ae8
    Post Dimensionnement disque sous pression
    j ai un gros problème pour dimensionner un disque ...je m'explique :
    le test consiste à dimensionner l'epaisseur d un couvercle diamètre 1300mm (percé en son milieu par un trou de 120mm) en appui plan sur sa circonférence.
    On applique une force de 2000kN sur une surface annulaire (diametre 120 et diametre 220).
    Le matériau du couvercle est de l'acier.
    J'ai lu dans le livre "résistance des matériaux" de Christian Wielgosz le dimensionnement des plaques mais cela reste tellement abstrait que je n'arrive pas à l'appliquer dans mon cas....
    En fait je peux utiliser Cosmos, mais je voudrais être sur que le résultat affiché soit le bon!
    Avez vous des idees?
    Jaunin
    Re : Dimensionnement disque sous pression
    Bonjour, PGCiova,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Vous rechercher une épaisseur pour une flèche donnée ?.
    Votre appui plan sur la circonférence à une certaine épaisseur où c'est uniquement l'arrête du disque.
    J'ai un doute sur la valeur de la force 2000KN => 2*10^6N ?.
    Avec cosmos vous ne devriez pas avoir de souci, il faut peut-être voir avec les contraintes de fixation et les degrés de liberté, si la plaque est trop mince par rapport à son épaisseur, il faudra passer par la méthode des coques.
    Jaunin__
    invitee0f56ae8
    Smile Re : Dimensionnement disque sous pression
    Bonjour Jaunin,
    oui je cherche à savoir quelle épaisseur devra faire ma plaque pour éviter qu'elle se déforme lors du test.
    Ma plaque est en appui plan elle aussi sur une surface annulaire, elle est même maintenue par des vis.
    Voir le croquis ci-joint.
    Je pense bien que cela est facile sous Cosmos, mais je voudrais vraiment être sur que les résultats sont ok.
    Oui sur le couvercle s'appliquera bien 2000kN....
    D'apres expérience, je sais que l'épaisseur mini de la plaque devra être de 105mm...
    Je ne connais pas la méthode des coques...pouvez vous me renseigner?
    Merci beaucoup!!
    Jaunin
    Je vais aussi simuler votre plaque, mais je n'ai pas saisi votre croquis pour l'appui de la plaque. La plaque est-elle du côté de la flèche, si c'est le cas, elle a un rebord ?. Pourquoi il y a deux plaques, c'est une autre vus du croquis.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour,
    La simulation ne prend que 10 secondes, mais l'application de votre force concentrée me fait penser à un découpoir.
    La dimension de la couronne, ou s'applique la force est bien de 220[mm].
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour, PGGiova,
    Avez-vous fait d'autres essais et les dimensions d'applications de la force sont elles juste, auriez-vous d'autres informations.
    Comment est exactement votre plaque.
    J'ai fait plusieurs simulations avec différentes épaisseurs, mais peut-être n'utilisons-nous pas la bonne façon avec la simulation.
    Jaunin__
  1. dimensionnement d'un disque soumit à une pression
    Par inviteabc05416 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/08/2008, 10h22
  2. Dimensionnement disque de rupture pour réacteur
    Par invitec19ae6ef dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2008, 20h06
  3. Disque invisible sous win 98
    Par invite61501c1f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/03/2006, 21h53
  4. 2e disque dur détecté mais vide sous XP, et pas sous DOS
    Par invite02709600 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/07/2004, 19h59
