filtre passe haut CR
    invite69f7b4b0
    Question filtre passe haut CR
    voila je vais de page en page sur le net pour trouver des informations sur le fonctionnement du filtre passe haut je trouve pleins de calculs mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi on utilise un condensateur et une résistance. Qu'est ce qui se passe physiquement? Et cette fréquence de coupure elle est déterminée par le condensateur? Au secours!!!
    curieuxdenature
    Re : filtre passe haut CR
    dans le filtre passe bas, le condensateur est l'élément placé en parallèle, la résistance est placée en série. (Cela peut être un Té : RCR, avec C branché à la masse)
    Le fonctionnement : d'emblée tu peux appréhender qu'un condensateur en // oppose une impédance de plus en plus faible quand la fréquence augmente.
    Ce qui signifie qu'à partir d'une certaine fréquence le signal s’effondrera.
    Dans le passe-haut c'est l'inverse, condensateur en série sous-entend que plus la fréquence est élevée moins il oppose de résistance, ce qui implique qu'au delà d'une certaine fréquence c'est un court-circuit qui laisse tout passer. (Cela peut aussi être un Té : CRC, avec R branché à la masse)
    Ensuite le calcul de la fréquence (F à -3 dB par rapport à la source) dépend de l'architecture du montage et dépend bien sûr des valeurs des deux composants, R et C.
    invite69f7b4b0
    Bonjour Curieuxdenature,
    j'aimerais savoir s'il vous plait
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    citation 1: En parallèle au signal de sortie c'est bien cela?
    la deuxième phrase je ne l'ai pas bien compris (je ne suis pas francophone à la base), si vous pourriez me le ré-expliquer je vous serais très reconnaissant.
    et les -3dB d'ou vient ce chiffre?
    grand merci pour votre aide!!!
    curieuxdenature
    c'est ça, le circuit RC est branché sur le générateur et le signal est pris aux bornes du condensateur.
    Par défaut le point bas du condensateur est la masse.
    Que dire de plus, pour un condensateur Z = 1 / (C * 2 * Pi * F)
    Si F augmente Z diminue.
    -3 dB = -3 décibels, c'est un standard pour dire que le signal de sortie est moitié moindre que l'original.
    Pourquoi ne pas dire divisé par deux alors ?
    Simplement parce que l'échelle des décibels n'est pas linéaire mais logarithmique, on met bien plus d'infos sur un graphique avec cette échelle.
    invite69f7b4b0
    Waw Vous étes super!
    Grand MERCI
  1. Aide pour un filtre passe bas et passe haut.
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 14h37
  2. L'air un filtre passe haut/ Cloison un filtre passe bas.
    Par invite92b520e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 10h39
  3. calcul de filtre RC passe bas et passe haut
    Par invite3922314b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/05/2008, 07h33
  4. calcul d'un filtre passe bas et passe haut
    Par invite3922314b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 21h54
  5. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par invite9e4e8705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 18h45
