Puissance fournie d'une turbine francis
    invite3424471c
    Bonjour tout le monde
    J'ai un exo que je souhaitai avoir une solution avant le dimanche(exam)
    Groupe turbine alternateur :
    La turbine est de type FRANCIS. Le groupe turbine-alternateur est disposé sur un axe
    vertical.
    Exemple : Centrale hydraulique de SERRE-PONCON sur la DURANCE :
    Nombre de groupe : 4. ËHauteur de chute : 120 m.
    Débit total : 300 m3/s .
    Vitesse de rotation : 214 tr/mn.
    Alternateur :
    Puissance : 90 MVA.
    * Quelle est la puissance de la chute d'eau ?...
    Le rendement global d'un groupe est de 0,85,
    *Quelle est la puissance fournie au
    réseau par un alternateur.
    * Quelle est la puissance fournie au réseau par l'unité de production ?
    invitecaafce96
    Re : Puissance fournie d'une turbine francis
    Sur ce forum, on ne fait pas les exercices , nous aidons : à vous de jouer ...
    invite3424471c
    Merci pour la reponse en tt cas( je voulais une solution commune que je dans laquelle vous intervenez par vos aides, idées)
    Mais c'est pas vraiment pour moi car je suis maintenant en 3eme annee energie renouvelable( periode de stage).Bref j'ai des amis(deuxieme année) qui m'ont demandé de le resoudre et du coup je n'ai pas pu m'en sortir.
    vu que je ne vois pas l'utilité de la vitesse de rotation , ca sert à rien.
    pour la puissance de la chute d'eau j'ai pensé à: P=Q.rho.g.h à revoir je ne suis pas sur
    Q=débit volumique en m3.s-1
    rho=masse volumique de l'eau kg.m-3
    g= pesanteur = 10 m.s-2
    h=hauteur de chute
    et pour la 2e question: *Quelle est la puissance fournie au
    Je suis completement bloqué c'est quoi le role de cette puissance apparente 90 MVA
    phys4
    La vitesse de rotation ne sert pas, en effet, puisque l'on ne demande pas le couple transmis par groupe.
    La formule, pour la puissance de la chute est correcte. Vous trouverez que la puissance disponible ne permet pas de fournir plus ce qui est prévu par les groupes.
    Utilisez le rendement pour trouver la puissance réseau à partir de la puissance de la chute.
    invite3424471c
    Merci encore pour la réponse assez rapide
    si j'ai bien compris alors la puissance de la chute d'eau je la multiplie par le rendement pour trouver la puissance fournie au reseau par un alternateur
    et multiplie par 4 pour trouver la puissance fournie par l'unité de production( 4 groupes. avec 1 groupe =1 alternateur)
    dites svp si c'est correct et c'est quoi le rôle de la puissance apparente 90MVA
    phys4
    Citation Envoyé par adnane007 Voir le message
    La chute alimente les 4 groupes, il ne faut pas multiplier par le nombre de groupes, le nombre et la puissance permettent de controler que les groupes sont capables de tirer toutes la puissance utile de la chute : le résultat sera donc le minimum entre la puissance fournie par la chute x rendement et la somme des puissances des 4 groupes. Vous allez voir que cela tombe bien.
  1. [exo] puissance d'une turbine adiabatique
    Par invitea1fb2bad dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2011, 12h21
  2. Comment calculer la puissance la puissance fournie a un dipole AB?
    Par invite2515bbe5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2008, 11h48
  3. la puissance fournie a un dipole
    Par invite2515bbe5 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2008, 10h53
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
  5. Masse apparente et puissance fournie
    Par invitece916a6c dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2005, 14h46
