Je continue dans mes semicon, encore une fois.
Pour un fonctionnement normal d'un JFET à canal N, il faut polariser en inverse la grille et la source: Vgs<0, en direct la source et de drain: Vds>0, et dans ce cas l'intensité va de la gauche vers la droite (corrigez moi si je me trompe!)
Concernant un JFET à canal P, j'aurais tendance à dire "je change le signe de I et V", donc le fonctionnement normal serait Vgs>0 et Vds<0 (mais pour une intensité allant de droite à gauche cette fois?)
Cependant, je n'en suis pas sur, si je veux que le courant continue d'aller de gauche à droite, je dirais que Vds doit rester positif, car la jonction PP+ du drain peut être approchée par une jonction SC-Métal (à peu près?), donc plus on polarise en direct, plus on diminue la barrière des électrons et plus le courant passe, jusqu'à saturation. Est-ce bon?
En me relisant je sens que je suis pas cohérent dans le sens du courant d'électron / intensité, pouvez vous comment comprendre polarisation et sens du courant?
