[exo] calcul d'équation différentielle
    invite6b1ab35a
    Bonsoir, je bloque dans la compréhension d'un corrigé et plus précisément des étapes de calculs.
    1)
    question : La forme de la solution de l'équation différencielle est :
    L'équation différentielle est :
    Déterminer les expressions de K et en fonction des paramètres du circuit.
    réponse : On remplace dans l'équation différentielle par leurs expressions :
    la je comprends pas que représente du coup j'ai pas compris comment on a trouvé cette dérivé
    l'équation différentielle devient :
    soit
    et ici je trouve
    Merci d'avance de votre aide
    ps : c'est mon premier post avec latex donc j'ai eu du mal et les veulent dire e^-alpha t
    Dernière modification par obi76 ; 12/06/2012 à 20h44.
    obi76
    Re : [exo] calcul d'équation différentielle
    Citation Envoyé par cocotan Voir le message
    il faut les mettre entre accolades, je m'en suis occupé
    Pour la modération,
    invite6b1ab35a
    Merci obi76
    invited9b9018b
    est un coefficient que l'on cherche à déterminer en essayant la solution à l'équation différentielle proposée. K et alpha sont constantes au cours du temps.
    Pour déterminer ces coefficients, il faut effectivement remplacer Uc et dUc/dt dans l'équation par leur expression d'après la solution proposée.
    Il faut aussi se souvenir que l'équation est vraie à chaque instant, notamment à l'instant t = 0
    En réécrivant cette équation avec t = 0 s, on peut se débarrasser des exponentielles et arriver à une expression liant E, R, C, K et alpha.
    Enfin, il faudra procéder de façon similaire en écrivant que Uc(0) = 0 (pour déterminer K)
    puis de la relation obtenue précédemment, on pourra obtenir alpha.
    A+,
    invite6b1ab35a
    Je comprends ton idée mais je ne saurai pas comment mis prendre dans les calculs. Enfin pour l'instant j'aimerais juste comprendre comment on passe de à quand on dérive
    C'est de la forme (uv)' non ? Pourtant quand je développe : u'v + uv', je trouve :
    ( je me suis dit que les constantes K et étaient comme des inconnus puisque dans la réponse , reste...)
    enfin du coup dans ma réponse j'ai et un en plus !
    DarK MaLaK
    K est une constante qui ne dépend pas du temps, donc tu as déjà la moitié de ton expression qui disparaît (tu as fait comme si K=t). Il te reste la même expression que le corrigé avec un t en plus. Pourquoi avoir mis ce t ? Quand tu dérives l'exponentielle, exp(u) devient u'exp(u) et ici u'=-alpha.
    invite6b1ab35a
    DarK MaLaK, désolé pour la réponse tard, je viens de comprendre ce matin mon erreur
    J'avais tendance à confondre pour les constantes, quant elles devaient devenir "nul" ou rester, par leur rôle de coefficient !
    Voilà et merci à tous pour votre aide ! Je souhaite tombé sur un exo d'électricité maintenant. Enfin pas trop dur non plus
    Et en approche du bac je me souhaite bon courage
    invited9b9018b
    Pas compris
    Oui, bon courage à nous
    A+,
    invite6b1ab35a
    lucas.gautheron :
    En dérivant ça donne
    ps : * = X
    A+,
  1. Système d'équation différentielle
    Par mc222 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/08/2010, 18h08
  2. Résolution d'équation différentielle
    Par invite330e3e3b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2010, 18h22
  3. Résolution d'équation différentielle
    Par invitee330a48f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2009, 22h18
  4. Vérification d'équation différentielle
    Par invite8207e9cb dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2008, 19h22
  5. Problème d'équation,Asmptotes,Calcul d'équation
    Par invite466508fc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 16h30
