Force d'un objet en rotation à vitesse angulaire constante et rayon variable autour d'un axe
    invite13ce1d9d
    Je n'arrive pas à résoudre mon problème.
    Pièce jointe 188264
    Je fait tourner une masse m (cylindre) autour d'un axe (point O) à vitesse angulaire constante (W).
    L'objet est à une distance de R de l'axe passant par O.
    Le rayon R est variable en fonction de l'angle Téta.
    L'objet est lié physiquement par un moyen mécanique au centre O
    Je cherche à connaitre la force engendrée au point O, par l'objet en rotation autour de O et projetée sur l'axe Y (verticale).
    Les équations de l'accélération Tengentielle At=dW/dt*R et Centripète Ac=-R.W² ne sont valable que pour un système en rotation uniforme (j'ai l'impréssion)
    J'ai quand même utilisé ces équations pour calculer les accélérations et forces avec At et Ac.
    Projection de At sur Y : At(y)=AT*cos(téta)
    J'ai calculé dans un repère cartésien les forces de l'objet projeté sur Y, en calculant ça vitesse linéaire.
    Vitesse (Y) (m/s) = dY/dt
    Accélération (Y) (m/s²) = dV/dt
    Y=Rsin (téta)
    dY=Y2-Y1
    dt=t2-t1
    Les unités utilisées :m, s, rad/s, rad...
    En comparant les 2 méthodes, je ne trouve pas la même chose.
    Quelle est la bonne méthode de calcul ?
    (objet en rotation autour d'un point à rayon variable et vitesse angulaire constante)
    Merci de votre aide.
    invite6dffde4c
    Re : force d'un objet en rotation à vitesse angulaire constante et rayon variable autour d'un axe
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Il faut exprimer l'accélération radiale en coordonnées polaires:
    (Phi est votre thêta et 'r' est votre R)
    Il ne vous reste qu'à multiplier par la masse et par le sinus de l'angle.
    Au revoir.
    invite13ce1d9d
    pouvez-vous écrire d²r/dt² en équation simple ?
    cela corrspond à ça :
    d²r/dt² == (R2-R1)²x(t2-t1)² ??
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par sykorsky56 Voir le message
    Re.
    Non. Vraiment pas.
    C'est une dérivée seconde et non une dérivée première au carré.
    invite13ce1d9d
    si dans ma table Excel je fait une dérivé première (les données sont en colonne) : Angle, Temps, X, Y, Rayon...
    ligne 1 : d R/dt #1=(R2-R1)/(t2-t1)
    ligne 2 : d R/dt #2=(R3-R2)/(t3-t2)
    Puis une dérivé première des résultats précédent
    d² R/dt²=(d R/dt #1- d tR/dt #2)/(t3-t1)
    est-ce juste ?
    invite6dffde4c
    Re : Force d'un objet en rotation à vitesse angulaire constante et rayon variable autour d'un axe
    Re.
    C'est presque ça.
    Mais le sens de la soustraction doit être #2 - #1.
    Et la différence des temps n'est pas t3 - t1, mais le milieu entre t2 et t3 et le milieu entre t1 et t2:
    Soit (t3 - t1) /2.
    Et la dérivée seconde que vous obtenez est celle de la position R2, t2.
    invite13ce1d9d
    Effectivement, T2-T1, j'ai mal retranscrit mon équation
    pour la dérivée du temps, ok merci
    Ma simulation avance.
    Question indiscrète : quel est votre métier ou compétences en physique pour avoir les réponse qui aide bien et vite ?
    Salutation
    invite6dffde4c
    Re.
    J'étais prof de physique, comme bien d'autres foristes "qui répondent".
    invite13ce1d9d
    le vecteur accélération Ar est-il perpendiculaire au rayon R ou dans le prolongement ?
    Salutation
    invite6dffde4c
    Dans le prolongement.
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Re.
    Que simulez-vous ?
  1. Vitesse maximal d'un cylindre en rotation autour de son axe
    Par invite781790b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2012, 14h06
  2. Calcule de la vitesse de rotation autour d'un axe quelconque
    Par invite3e167b64 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2011, 10h07
  3. Rotation d'un objet dans un repère autour d'un axe de cet objet
    Par invite8001d615 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2009, 15h21
  4. travail d'une force en rotation autour d'un axe fixe.
    Par invite374ee973 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2009, 20h15
  5. Rotation 3D autour d'un axe
    Par invitecf4fc664 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2005, 18h08
