Vitesse maximal d'un cylindre en rotation autour de son axe
    invite781790b7
    Voilà j'aimerai démontrer que les matériaux composites ont de nombreux avantages sur les métaux.
    Par exemple considérons un cylindre tournant autour de son axe.
    J'ai trouver une formule qui me donne : Vitesse avant éclatement= racinecarré( résistance en traction / masse volumique )
    Bien que j'ai trouver cette formule dans un livre je doute de sa véracité car rien qu'au niveau des unité ça ne colle pas sans parlé du fait qu'on ne tient pas compte du rayon du cylindre!
    Si quelqu'un peut m'aider. Je doit présenter cela jeudi!
    créaventeur
    Re : Vitesse maximal d'un cylindre en rotation autour de son axe
    Bonjour, l'homogénéité de ta formule est bonne et le rayon disparait dans le produit de ro r d(téta) avec V^2/r
    calculair
    Je ne sais si ce raisonnement peut d'aider
    Si tu prends une tranche axiale du cylindre d'epaisseur dR, son volume est V = 2 pi R dR h ou h est la hauteur du cylindre
    La masse de cette tranche de cylindre de densite µ est dm = µ h 2 pi R dr
    Quand le cylindre tourne à la vitesse angulaire w la force totale pir cette tranche est dF = w²R dm = 2 w² µ h pi R² dR
    Le total de la force centrifuge pour tout le cylindre est F = 2/3 w² µ h Pi R3
    Si tu veux cette force pour un secteur de 1° la force d'eclatement du cylindre pour ce secteur est F /360°
    Comme la vitesse de rotation W intervient par son carré, La vitess d'eclatement est donc proportionnelle à la racine carré à la resistance à la traction et inversement à la densité µ.
    donc il reste à etudier le rapport resitance traction / µ en fonction des materiaux (Pour des camera ultra rapide ,je sais qu'il a eté fait des miroirs tournant en berylium )
    Jaunin
    Bonjour, Light-is-right,
    Avez-vous regardé le sujet suivant, il pourra déjà vous aider un peu.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-rotation.html
    Coiffé sur le poteau par Calculair, que je salue.
    Dernière modification par Jaunin ; 17/04/2012 à 11h44.
    invite781790b7
    Super, merci à vous, je vais regarder pour appliquer ça au cylindre sinon je reprendrai l'exemple d'un disque plein alors et utiliser la formule Vc= sqrt(4RM/(ro(1-nu)))
    Sinon je me permet de vous faire passer un autre problème qui devient assez urgent sur lequel je planche depuis quelques jours sans succés:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...e-chaleur.html
  1. Mesurer angle de rotation autour d'un axe verticale.
    Par invite5a932b88 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/12/2011, 10h49
  2. L'écoulement autour d'un cylindre en rotation rapide
    Par invitea099ae0b dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2011, 21h17
  3. Calcule de la vitesse de rotation autour d'un axe quelconque
    Par invite3e167b64 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2011, 10h07
  4. rotation d'une bille autour d'un axe
    Par invited55f4262 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2006, 11h39
  5. Rotation 3D autour d'un axe
    Par invitecf4fc664 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2005, 18h08
