rotation d'une bille autour d'un axe
    invited55f4262
    Une bille, considérée comme un point matériel de masse m, est reliée à un axe fixe Û horizontal (trace O sur la figure), par un fil souple de masse négligeable. Ce fil est accroché autour de l'axe, de façon à permettre une rotation libre de la bille dans un plan vertical (le fil ne s'enroule pas sur l'axe et les frottements sont négligeables). Durant cette rotation, la bille est à l = 1mètre de l'axe quand le fil est tendu.
    Un opérateur positionne la bille au point A : le fil est tendu horizontalement. Puis, il lâche la bille en lui imposant une vitesse initiale vô , suivant la verticale et vers le bas.
    L'origine des angles coïncide avec la verticale OB; le sens positif de rotation est le sens trigonométrique. La résistance de l'air est négligeable.
    1°) Rappelez l'énoncé du théorème de l'énergie cinétique en rotation ; puis, l'appliquer à la rotation qui amène la bille de A (angle téta0 ) en G (angle téta). En déduire l'expression de la vitesse angulaire téta", en fonction de téta et vo .
    Là j'ai donc écrit:
    Ec= 1/2*moment d'inertie*vitesseangulaire²
    avec moment d'inertie = ml² (est ce juste?)
    pui j'ai écrit le détail de la vitesse angulaire mais je ne vois pas comment cela va me permettre d'exprimer la vitesse angulaire en fonction de téta...suis je sur la bonne voie? comment contiuer?
    2°) Retrouvez la même expression de téta", en partant de l'énergie mécanique de la bille, en A et en G. On prendra zA = zo = 0 ;l'énergie potentielle de A est alors nulle.
    pour cette question j'ai voulu commencer par définir z(G) l'altitude du point G et j'ai écrit quelle était = l - l cos(téta+téta0)
    Là aussi est ce le bon résultat parce que j'ai cherché à partir d'un autre exo que j'avais fait mais la situation n'étaitpas la meêm alors je suppose que ça peut changer...
    Voilà pour le moment ce qui me pose prolème, j'espère que vous pourrez m'aider...
    merci d'avance.$
    Violette
    invited55f4262
    Re : rotation d'une bille autour d'un axe
    Est ce que vous pourriez déjà m'aider en me disant si z(G) est bien égale à l - l cos(téta+téta0)...
  1. La rotation de la lune?? ou la rotation autour de la Terre....
    Par invite8c2a9674 dans le forum Archives
    Réponses: 48
    Dernier message: 26/12/2011, 17h11
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 14/01/2007, 21h10
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 15/01/2006, 12h57
  4. Rotation 3D autour d'un axe
    Par invitecf4fc664 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/02/2005, 18h08
  5. Moment d'une barre autour d'un axe.
    Par invite4530de23 dans le forum Physique
    Réponses: 40
    Dernier message: 30/10/2004, 17h48
