Cisaillement d'un axe
    invite2e69c13f
    Exclamation Cisaillement d'un axe
    Je viens de trouver vos recherches, qui se rapproche à mes questions.
    Dans mes calculs j'ai dans un premier temps effectué une démarche pour trouver ma contrainte de cisaillement dans mon axe, ainsi que mon moment de flexion.
    Mon problème c'est que je ne connais pas la formule qui permet de composer les deux afin d'en déduire la contrainte générale de mon axe. Je connais celle qui regroupe flexion et traction mais pas celle qui associe cisaillement et flexion.
    Si vous pouviez m'aider.
    invitefbc58bad
    Re : Cisaillement simple d'un axe
    Il existe plusieurs critères de comparaison mais celui généralement adoptée dans les codes de construction est le critères de Von Mises où :
    Sigma_equivalent = racine ( sigma_flexion² + 3 cisaillement²).
    A comparer avec une limite admissible adéquate en fonction du cas de charge considéré et de l'application.
    Nico
    invite2e69c13f
    haaa effectivement avec un peu de recule cette formule ne m'est pas inconnu!!
    Merci pour votre aide, mais je me demandais, au cas où je n'utilise pas cette formule, si je pars sur une logique de prendre la contrainte la plus importante des deux pour une question de sécurité à l'évaluation du diamètre de mon axe est ce bon aussi ??
    Pauline.
    invitefbc58bad
    La sécurité est acquise lorsque chacune des contraintes citées respecte la limite admissible associée :
    sigma_flexion < sigma_ad_flexion
    cisaillement < cisaillement_ad
    sigma_equivalente < sigma_equivalente_ad.
    Votre méthodologie donnera des résultats relativement voisin si une des 2 contraintes élémentaires est très grande devant l'autre. Mais meme dans ce cas, la contrainte sera un peu sous estimée. Donc en théorie, la réponse à votre question est non; et en pratique cela s'en rapprochera parfois.
    Bonne journee,
    Nico
  1. Dimensionnement axe cisaillement flexion
    Par invite76756a3f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2010, 19h21
  2. RDM axe en cisaillement.
    Par invite6d91024b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2010, 18h31
  3. Cisaillement d'un pallier lisse
    Par invite7fcbff32 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/05/2008, 14h04
  4. Cisaillement simple d'un axe
    Par invite1b7fc8e6 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/05/2007, 23h11
  5. cisaillement d'un cylindre d'aluminium
    Par invite45ccb7db dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/04/2007, 11h51
