adaptation entre lampe et pile
    invitec2f8d73d
    bonsoir,
    pourquoi peut on pas alimenter une lampe de tension nominale 4V avec une pile de 9V?
    inviteea028771
    Re : adaptation entre lampe et pile
    On peut, mais elle risque de griller.
    Plus tu augmente la tension, plus l'intensité qui traverse la lampe va augmenter, du fait de la loi d'Ohm : Tension = Résistance x Intensité
    Et la température du filament dépend de l'intensité du courant qui le traverse : arrivé à une certaine température, il se détériore et casse
    Par contre alimenter une lampe prévue pour du 9v avec du 4v, ça ne pose pas de soucis : la lampe éclairera juste très mal, si elle éclaire.
    Donc quand le constructeur fabrique une lampe, il la dimensionne a une certaine tension pour :
    - qu'elle ne grille pas (ou pas trop vite)
    - qu'elle éclaire du mieux possible avec la puissance qui la traverse
    invite6dffde4c
    Pour compléter les explications de Tryss, je donne un cas de plus.
    La lampe peut ne pas griller (et même ne pas éclairer) si vous utilisez une pile de 9 V dont le courant maximum est trop faible pour celui de la lampe. Les piles ne peuvent pas fournir n'importe quel courant. Si vous leur demandez trop de courant elles "se mettent à genoux": la tension de sortie diminue.
    Au revoir.
  1. Adaptation entre le panneau solaire et le circuit
    Par invite1ff496d1 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/06/2010, 16h29
  2. pile 4.5v et lampe 3.5v?
    Par inviteb1c3ab1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 17h03
  3. [Divers] Pile qui fuie dans une vielle lampe torche
    Par invite23a6de9d dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/10/2007, 22h08
  4. Masse lampe/pile...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2006, 14h33
  5. Alternateur linéaire pour lampe sans pile
    Par invitea0ced38c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2005, 21h33
