RDM Tôle Aluminium
RDM Tôle Aluminium
    invite27c8ba98
    RDM Tôle Aluminium
    Je suis confronté à un petit problème.
    Je dois faire l'achat d'une tôle en aluminium pour agir comme une paroie.
    Je m'explique, je veux mettres une tôle en aluminium pour jouer contre le vent, perpendiculaire au sol.
    Question : Comment déterminer l'épaisseur nécessaire pour ne pas se plier au vent ?
    Sachant que j'ai effectué les calculs suivant préalablement :
    F = 1/2 * masse volumique de l'air* (vitesse du vent)² * Coefficient de trainée * Surface
    A.N :
    Pour le coté A , F = 0,5 * 1.293 * (19)² * 1,1 * 9,18 (surface)= 2 356,7 N
    Pour le coté B , F = 0,5 * 1.293 * (19)² * 1,1 * 31,9 (surface) = 8 189,5 N
    -Soit 256 N*m² pour les deux surfaces.
    Transmettons cette force en kilo pour pouvoir ensuite sélectionner (épaisseur nécessaire) une tôle en aluminium (matériau léger).
    Avec l’attraction terrestre égale à 9,81 Newton, on divise F par « g » pour déterminer « m » la masse.
    Pour le coté A , m = 2 356,7 / 9,81 = 240 Kg
    Pour le coté B , m = 2 356,7 / 9,81 = 834 Kg
    Je connais du coup le poids subit par le vent sur ma tôle .... manque l'épaisseur maintenant.
    Merci d'avance à vous tous.
    sitalgo
    Re : RDM Tôle Aluminium
    B'jour,
    Citation Envoyé par Arlekin Voir le message
    ... et la hauteur ... et la disposition ...et le mode de fixation.
    Bref, un schéma.
    invite27c8ba98
    Hello, merci de tenter de m'aider
    En faite c'est simple de chez simple, je cherches la formule avant tout, pas un résultat.
    La tôle est fixer à la perpendiculaire de manière permanante (par magie si tu préfère) dans l'herbe, en gros deux plans perpendiculaires fixe. comme un mur pour délémiter un jardin.
    Dimenssion : 2 405 mm (hauteur)
    8 325 mm (largeur)
    Je veux savoir comment on fait pour déterminer l'épaisseur nécessaire pour pas que la tôle en aluminium se plie face au vent (calcul précédent).
    sitalgo
    Selon Beaufort, à 70 km/h on est en force 8 :"Les branches sont susceptibles de casser. La marche contre le vent est très difficile, voire impossible."
    Tes panneaux risquent de s'envoler, il faut les amarrer (envisager une fondation) et probablement les haubaner ou placer des contreforts (ce qui diminuera nettement l'épaisseur des plaques).
    On ne peut rien dire de plus dans l'état actuel des données.
    invite27c8ba98
    D'accord merci pour les informations.
    Par contre quelles sont les données manquantes ?
    Désolé de ne pas être précis, je sèches littéralement sur cette partie
    Je pensais qu'il y avait une formule de base pour savoir l'épaisseur d'aluminium à avoir avant de se déformer sans retour à la position originale.
    invite27c8ba98
    Nom : TôleAluminium.png
Affichages : 210
Taille : 13,5 Ko
    Voici un croquis simpliste, qui je l'espère vous aidera :/
    sitalgo
    Les formules de base concernent des cas précis, on ne sait pas dans quel cas on est. Tout dépend de la façon dont sont fixés les panneaux.
    Le plus efficace et le plus simple pour éviter l'envol des panneaux est d'ancrer des poteaux (genre IPE ou bois) dans le sol sur lesquels seront fixés les panneaux. C'est à voir selon les dimensions standards des panneaux pour optimiser les chutes.
    Quel qualité d'aluminium, leur résistance varie beaucoup selon la nuance.
    Dernière modification par sitalgo ; 25/07/2012 à 20h27.
    Jaunin
    Bonjour, Arlekin,
    Voici quelque liens qui vous aiderons à répondre aux questions de Sitalgo, que je salue.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ace-plane.html
    http://forums.futura-sciences.com/br...tail-vent.html
    http://forums.futura-sciences.com/te...tail-vent.html
    invite27c8ba98
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour, Arlekin,
    Jaunin__
    Bonjour Jaunin,
    Merci de tes liens, mais plus cela avance plus je m'y perds. De ce faite je vais prendre le problème à l'envers.
    Si je choisis cette plaque Aluminium : ALU 35
    Caractéristiques :
    Résistance à la traction Rm 275 - 350 N/mm²
    Limite d'élasticité Rp02 > 105 N/mm²
    Allongement après rupture A5 > 12 %
    Densité 2,66 kg/dm³
    Nom : Courbe_contrainte_vs_deformation.png
Affichages : 195
Taille : 2,9 Ko
    Sur l'image je souhaites trouver Re, moment ou ma plaque d'aluminium ne va plus reprendre sa position initiale.
    Sachant que j'ai une force de 63N*m² qui s'applique ?
    Re en MPA
    Sigma en ?
    Epsilon en ?
    J'ai fais des recherches mais à chaque fois les unités changent, ou les abréviations.... impossible de trouver un truc simple et clair.
    sitalgo
    En supposant que la plaque soit encastrée dans le sol et dépasse de H.
    M=qH²/2 ; M le moment fléchissant en Nm ; q la charge en N/m²
    sigma = Mv/I ; sigma en N/m²
    avec I/v = be²/6 ; b=1 car on prend une largeur de 1m ; e épaisseur
    donc e²=6M/sigma
    invite27c8ba98
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    donc e²=6M/sigma
    Super merci ! je vais tester sa, je vous dis ce qu'il en est.
    Concernant M=qH²/2, le diviser par 2, c'est la formule qui est ainsi ou bien il y a une raison derrière sa ?
    sitalgo
    Les deux.
    Résultante de la charge (qH) )multiplié par la bras de levier (H/2).
    invite27c8ba98
    Tôle installée à priori cela fonctionne bien par rapport à vos formules.
    Merci à tous. Problème résolue.
  1. Emboutissage d'une tôle
    Par invite2c5cd90f dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/05/2012, 23h19
  2. Réfection tôle à la canadienne
    Par inviteb1e9d969 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/04/2012, 00h22
  3. Modélisation RDM d'un support en tôle
    Par inviteaaa1b3c5 dans le forum Technologies
    Réponses: 50
    Dernier message: 03/11/2011, 19h31
  4. refroidissement tôle
    Par invite389b0b64 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2010, 15h33
  5. tole inox
    Par invitea72fbdc0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/11/2007, 22h17
