diffraction des ondes mécaniques et lumineuses
    invite6243ff93
    j'ai un problème de compréhension sur l'ouverture angulaire (ou écart angulaire) en diffraction noté θ
    pour la diffraction des ondes lumineuses monochromatiques 2θ représente l'angle "balayé" pour "recouvrir" UNIQUEMENT la tâche centrale.
    Mais pour la diffraction des ondes mécaniques que représente θ ? en cherchant 2θ semble correspondre à l'angle "balayé" pour "recouvrir" TOUTE la zone où il y a une diffraction.
    dans les 2 cas on applique la même relation θ= λ/a je trouve cela assez bizarre car je ne vois pas le lien entre les 2 cas
    invite6dffde4c
    Re : diffraction des ondes mécaniques et lumineuses
    Les gens donnent aux angles les noms qui leur chantent.
    Ce que certains appellent thêta, d'autres l'appellent alpha ou bêta ou quelque chose d'autre.
    Donc, il est illusoire de vouloir se baser sur la lettre grecque utilisée pour un certain angle.
    Même le nom "d'ouverture angulaire" n'est pas normalisé. En général on donne ce nom à l'angle total (gauche plus droite). Mais c'est une question de goûts. Ou commerciale (pour décrire un objet dont la faiblesse ou l'amplitude de l'angle est un atout).
    Et que ce soit de la diffraction de la lumière ou des ondes mécaniques, c'est la même chose: les angles c'est une question de goûts.
    Il ne faut pas croire que la notation de vos cours soit LA bonne notation.
    Au revoir.
    invite6243ff93
    ok merci
    donc il était illusoire de voir une relation générale pour tous les types de diffraction puisque l'angle désigné n'est pas le même.
    cette façon de synthétiser avec une seule relation pour les 2 cas est donc à prohiber
    invite6dffde4c
    Re.
    Non. C'est l'inverse. Toutes les diffractions fonctionnent avec le même principe physique. On a des maximums quand la différence de chemin est un nombre entier de longueurs d'onde et on a des minimums quand la différence de chemins des un multiple impair de demis longueur d'onde.
    Ce qui est à prohiber est de ne tenir compte que du nom des variables au lieu de leur signification physique.
    Et quand vous avez deux sources différentes il est fort probable que le nom des variables qui désignent une même grandeur physique soit différent dans chaque source.
    Ce qui est universel est le fonctionnement physique. Pas la façon ont on écrit les équations qui le décrivent.
  1. Interférences des ondes lumineuses
    Par invite0a0fc21b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2015, 06h35
  2. diffraction sur les ondes mécaniques progressives périodiques
    Par invite6b1ab35a dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2012, 17h05
  3. Etat de polarisation des ondes lumineuses
    Par invitea2924f07 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2010, 10h08
  4. Propagations des ondes mécaniques dans un milieu
    Par invited5d9a27e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2009, 13h03
  5. Mécaniques des ondes
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2008, 20h54
