Forces sur un tube en fonction de la pression
    AmigaOS
    Si on remplit un tube d’aire comprimé, comment on calcule alors la force qui étire la paroi du tube (voir schéma) ?
    Pour la pression j’utilise les Bar comme unité.
    Nom : Sans titre.PNG
Affichages : 960
Taille : 6,7 Ko
    sitalgo
    Re : Forces sur un tube en fonction de la pression
    B'jour,
    F=pD/2
    ou en contrainte
    sigma=pD/2e ; e épaisseur.
    AmigaOS
    Pour les unités, si p est en Bar et D en mètre, F est en Newton ?
    Parce-que les Bars c'est des kg/cm² et que les kg c'est pas des N, et les cm² pas des m² ...
    AmigaOS
    Ofaite, le résultat est en "F"/mètre ?
    Comme la force augmente aussi avec la longueur du tuyau... J'ai peut être mal fait mon premier schéma, en mettant un point entre les 2 forces.
    Nom : force2.PNG
Affichages : 764
Taille : 5,3 Ko
    invite7813409a
    Bonjour AmigaOS
    L'air qui est dans le tube n'a pas pu etre comprime toute seul,au depart c'est de l'air a la pression normale que j'appele P1 avec un volume V1.L'air a ete comprime donc la pression devient P2 qui est superieur a P1 et le volume devient V2 qui est inferieur a V1.On a donc P1foisV1egale a P2foisV2 .j'image que tu sais calculer le volume d'un cylindre,tu connait la pression normale de l'air donc tu a une equation a une inconnue qui est P2.Ensuite P2 est egale a F/la surface du cercle.
    sitalgo
    Les formules sont en unités SI. Après tu fais ta soupe comme tu veux du moment que c'est cohérent.
    C'est bien F pour un mètre.
    invite7813409a
    la pression est en pascal,la force en newton la surface en metres carre et le volume en metre cube.La force F que vous avez a la fin est la force applique au cercle du cylindre,pour avoir la force au niveau des parois il faut faire P2 fois la surface du cylindre sans la surface des 2 faces circulaires du cylindre,cette surface sera 2 fois pi fois rayon fois longueur du cylindre.Et voila votre exercice.
    jean marie
    AmigaOS
    Nom : force2.PNG
Affichages : 1044
Taille : 8,2 Ko
    Jaunin
    Bonjour, AmigaOS,
    Que représente ces deux valeurs 628318 et 64048 ?
    Au message #2, Sitalgo que je salue, vous a donné les formules juste, pourquoi mettre des coéfficients ?
    L est la longueur total de votre tube en pression pas qu'une section.
    Jaunin__
    invite7813409a
    bonjour AmigaOS.
    d'ou viennent ces chiffres?Je pense qu'il est preferable que vous nous donnier un exemple avec le rayon du cylindre, la longueur,etc
    jean marie
    AmigaOS
    F = S * (pr2-pr1)
    F = 2*pi*D*L * pr
    1 BAR = 100000 Pascal
    Donc si pr est en BAR je multiplie par 100000 :
    100000*2*pi = 628318,53
    F = 628318,53 * D * L * pr
    Si je veut F en kg je redivise par 9.81 :
    628318,53 / 9.81 = 64048,78
    F(kg) = 64048,78 * D * L * pr
    Un exemple :
    pr = 10BAR dans une bouteille de 8cm de D.
    Chaque bande de 1cm de la bouteille doit alors supporter :
    F = 64048,78 * 0.08 * 0.01 * 10
    F = 512.39 kg
    AmigaOS
    Ofaite, le "/2" est toujours valable ?
    Je ne l'ai plus revu dans les derniers commentaires...
    Jaunin
    Bonjour, AmigaOS,
    Pour votre exemple je trouve une force de 800 [N] -> ~81.5 [kgf]
    Jaunin__
    AmigaOS
    C'est très différent de mon résultat
    Pouvez vous m'écrire juste votre ligne de calcul sans texte pour trouver ce résultat ?
    invite7813409a
    Bonjour AmigaOS
    moi je trouve 2513,27N pour votre exemple de la bouteille, j'imagine que la bouteille est cylindrique et j'imagine que les 1cm represente la hauteur de la bouteille.Vous savez que pression(P) est egale a F/la surface(S),cette surface sera la surface des parois du cylindre.donc F egale a P*S
    l'application numerique nous donne 10*100000*pi*0.08*0.01 ce qui nous donne 2513,27N.n'oubliez pas la pression en pascal et les distances en metre.
    jean marie
    Jaunin
    Bonjour, AmigaOS,
    Voici l'exemple.
    Jaunin__
  1. [TIPE] forces de pression s'appliquant sur un barrage
    Par invite06829d62 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/04/2012, 20h01
  2. Dm forces de pression sur une particule
    Par invitedd5c5b65 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2012, 20h38
  3. Question sur les forces de pression
    Par invite9fcf363d dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2012, 18h21
  4. Thermodynamique : Forces de pression sur un cône
    Par invite5df5546f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2011, 14h51
  5. calcul des forces de pression sur un barrage
    Par invite9f917383 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/03/2008, 21h52
