le point critique liquid et gaz
    inviteeb7502fb
    s'il vous plait
    je ne comprend pas la notion du point critique
    d'abord c'est l’état entre liquide et gaz , quand on réchauffe l'eau après une certaine température on voit une mélange liquide/gaz mais où se trouve là le point critique
    et merci beaucoup !
    invite936c567e
    Re : le point critique liquid et gaz
    Dans le diagramme de phase, le point critique de l'eau se situe à la température de 374,15ºC et à la pression de 22,12 MPa :
    Au-dessous de l'isotherme passant par ce point, on peut constater une différence de masse volumique entre deux états fluides, qu'on qualifie de liquide et de gazeux. On peut ainsi observer l'un (L), l'autre (G), ou le mélange des deux.
    Mais au-dessus, il n'y a physiquement plus de différence entre ces deux états : le liquide et le gaz se confondent, c'est devenu la même chose. On parle alors plus ni de liquide ni de gaz, mais d'état hypercritique.
    invite2313209787891133
    En fait simplement le point critique est la limite pour laquelle la densité de la vapeur devient la même que celle du liquide (le liquide en chauffant devient de moins en moins dense, la vapeur en augmentant la pression devient de plus en plus dense).
    C'est aussi le point pour lequel l'enthalpie de vaporisation devient nulle, donc sans même apporter d’énergie on passe de l'état liquide à vapeur, et comme les 2 phases ont la même densité elles sont mêlées.
    Makalu
    Au point critique, le système est le siège de fluctuations de densité de grande amplitude. Dans certains liquides/gaz, ces fluctuations donnent lieu au phénomène d'opalescence critique : le milieu devient opaque car la lumière est fortement diffusée par les variations locales de l'indice de réfraction elles-mêmes induites par les fluctuations de densité.
  1. point critique
    Par invitea69ab818 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/02/2012, 07h17
  2. Point critique
    Par invite616e6f6a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2011, 19h46
  3. le point critique
    Par invite506af8cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2010, 05h05
  4. point critique, topographie
    Par invite0387e752 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2009, 14h45
  5. Le point critique de l'eau
    Par invite04978021 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2009, 14h31
