Physique et trigonométrie.
    invitea86014ac
    doit se mettre sous la forme
    Malgré mes nombreux essais je ne parviens pas à le mettre sous cette forme...
    Merci de votre aide
    invitefb0f1e11
    Re : Physique et trigonométrie.
    Cercle trigo + pythagore ... ça devrait le faire.
    représente toi les sinus comme des vecteur qui tourne sur le cercle trigo.
    G.
    invitea86014ac
    Dsl mais je ne vois pas... un indice plus précis ?
    invitefb0f1e11
    Une somme de sinus/cosinus peut être modélisé comme une somme de vecteur :
    Tu as :
    -Un vecteur de norme E et un vecteur de norme mE/2.
    -Ces vecteur "tourne" dans le plan
    L'idée est de trouver le vecteur équivalent à la somme de ces deux vecteur. Donc d'avoir ça norme V(t), et l’écart de phase f(t).
    Une version "simple" d'un point de vu numérique est de considéré la problème sous forme complexe.Tu as donc 2 nombre complexe :
    -->Tu fait leur somme z = z1+z2
    -->Tu calcule la norme de "z" --> V(t)
    -->Tu calcule la phase de "z" --> f(t)
    Et op c'est finit, tu prend la partie imaginaire de "z" et c'est gagné
    G.
    invite490b7332
    Citation Envoyé par Psyricien Voir le message
    Tu as :
    G.
    Chapeau bas Psyricien pour cette réponse maitrisée et éclairante.
    En tout cas ici, on voit tout l'apport des nombres complexes!
    1. Les calculs sont plus simples.
    2. On a une "accroche" géométrique avec le plan complexe.
    3. On peut "imaginer" le phénomène physique derrière ces équations.
    stefjm
    Citation Envoyé par pesdecoa Voir le message
    ET saluons au passage le génie de Fresnel.
    invite490b7332
    Ah oui, c'est en tout point le principe de Fresnel.
    Et moi qui pensait que Psyricien avait improvisé sa solution...
    ça, c'est comme les tours de magie. Quand on connait le truc, ça perd forcément un peu de son charme.
    invitea86014ac
    Merci pour ta réponse Psyricien
    J'ai calculé V(t) ca fonctionne bien avec la manière classique ( racine de Re²+Im²)
    Mais pour la phase je trouve une fonction g(t) mais je n'arrive pas à isoler un wt...
    En attendant un petit indice
    Bruno
    Tu as :
    Petit "problème": les deux tournent à vitesse différente (w et w+a), or il me semble que le formalisme des phaseurs ne fonctionne que si la pulsation est identique partout.
    invitefb0f1e11
    Citation Envoyé par procato Voir le message
    indice :
    Avec et
    Calcule la phase de , elle ne dépendra pas de
    La phase de et de sont additive (multiplication d'exponentiel).
    Tu aura bien un terme de la forme :
    Non cette façon de faire marche tout le temps :
    -Si les pulsations sont les même : V et f sont des constante
    -Si les pulsations sont différente : V(t) et f(t) sont des fonction du temps
    G.
    Bruno
    Oui, mais c'est quand même moins évident de sommer des vecteurs qui bougent l'un par rapport à l'autre dans le temps (sauf cas triviaux) !
    invitefb0f1e11
    Citation Envoyé par Bruno Voir le message
    Pourquoi donc ?
    On peut se placé (par changement de variable) dans un référentiel où l'un des deux vecteur est fixe.
    Ce revient donc à calculé la sommes d'un vecteur fixe avec un vecteur mobile. C'est en substance l'idée derrière l'expression .
    ça devient plus épique à ce le représenter quand tu fait la somme de "n" qui tourne à des pulsation différente ...
    G.
    invitea86014ac
    Oui en effet c'est bien vu merci beaucoup Psyricien !
  1. trigonométrie.
    Par invite1a2d3d68 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2009, 20h16
  2. Trigonométrie
    Par Monkey_Camille dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/10/2008, 15h44
  3. Trigonométrie
    Par invite69baa1f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2007, 20h48
  4. Trigonométrie
    Par invite9f187d77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2007, 09h39
