cube et archimede
cube et archimede
    Anduriel
    cube et archimede
    J'aimerais savoir comment déterminer si une masse cubique flotte sur l'eau, connaissant son poids.
    Pour des formes plus communes, comme la coque d'un navire, je saurais quel volume prendre grosso modo,mais dans le cas du cube, comment faire?
    Merci et bonne journée
    invite6dffde4c
    Re : cube et archimede
    Il suffit de calculer le poids (ou la masse) du même volume cubique (ou de n'importe quelle autre forme) mais cette fois formé d'eau.
    Si le poids de l'eau est plus grand que celui de l'objet, il flotte.
    Au revoir.
    Anduriel
    Bonjour et merci pour la réponse.
    Dans le cas d'un cube creux, faut il prendre aussi un cube creux d'eau? Si oui, tout matériau dont la masse volumique est supérieure à celle de l'eau coule, quelques soient formes et dimensions...?
    invite3cc91bf8
    Archimède s’intéresse au poids du volume d'eau déplacée, donc pour un cube creux, on déplace un volume complet d'eau.
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu fais la meme chose que SI c'etait un bateau.....cubique !
    La masse volumique d'un matériau est une chose, la masse d'eau déplacée en est une autre !
    C'est pas trop compliqué , pourtant.
    Bon W E
    Anduriel
    Merci à tous, les applications pratiques ne me font pas de mal
  1. Archimède
    Par invitee8508421 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2012, 14h01
  2. Archimède
    Par inviteafb79f54 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2011, 15h29
  3. Archimède
    Par invitea886451d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2010, 18h04
  4. Comment convertirr des mètres en cube en décimètre cube?
    Par invite918f713b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/03/2009, 09h26
  5. Archimede
    Par invitec82b0133 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/07/2005, 19h28
