Archimède
Archimède
    invitee8508421
    Archimède
    Bonjour à tous j'ai un petit problème pour la résolution de mon exercices !
    Deux naufragés de 60 kg chacun, construisent un radeau à l'aide de rondins de bois de
    masse volumique = 600 kg/m³.
    a) Quel doit être le volume du radeau s’ils veulent que seulement 3/4 de ce volume soit
    immergé lors de la traversée (eau salée = 1020 kg/m³)? (on considère les rondins de
    bois du radeau comme un bloc rectangulaire)
    b) Quelle masse de nourriture peuvent-ils emporter sans que le radeau ne coule?
    j'avais calculer pour le a ) masse volumique de l'eau . g . aire . h . 0.75 = masse volumique du bois . g . aire . h + 120 . g
    j'obtenais un volume de 1,375 m³ je ne sais pas si c'est possible ?
    Je n'arrive pas à faire le b .. Je voulais partir de variation de B = Variation du poids
    (masse volumique de l'eau .g . Volume ) / g = m
    mais quel est le volume à utiliser ? :s
    Merci , bonne soirée.
    invited9b9018b
    Re : Archimède
    Je ne suis pas d'accord avec le volume que tu trouves.
    il faudrait que tu nous dises quelle expression de V (volume du radeau) en fonction du reste tu trouves. Aussi je ne vois pas l'intérêt de remplacer V par
    Pour le b), le poids max supporté par le radeau (nourriture plus naufragés) est celui pour lequelle le volume du radeau immergé est égale au volume total.
    invitee8508421
    Re : Archimède
    Merci lucas ! aucune parce que j'avais simplifié : alors je te détaille mon calcul pour le a :
    1020 . 9.81 . O,75 V = 600 . 9.81 V + 120 . 9.81
    7504,65 V = 5886 V + 1177,2
    V = 1,3875 m³
    FAUX !?
    invited9b9018b
    Re : Archimède
    tu as littéralement calculé l'inverse de V.
    Tu devrais d'abord exprimer V en fonction de , et et faire le calcul à la toute fin.
    invitee8508421
    Re : Archimède
    Je ne comprends pas pourquoi..
    L'équation que j'ai écrite ne représente pas un Volume pour lequel le poids des 3/4 seront complètement compensés par la poussée d'Archimède ?
    invite6dffde4c
    Re : Archimède
    Commencez par simplifier par 9,81 votre équation du post #3.
    Puis, essayez de faite le calcul sans vous planter (Lucas.gautheron a raison: vous avez trouvé l'inverse).
    Au revoir.
    invitee8508421
    Re : Archimède
    Ah oui d'accord ! Merci à vous.
    ( La physique me tuera! )
  1. Archimède.
    Par invite7776cfba dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 49
    Dernier message: 07/05/2011, 11h02
  2. Archimède
    Par inviteafb79f54 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2011, 14h29
  3. Archimède
    Par invitea886451d dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2010, 17h04
  4. Archimède
    Par Chrix dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2008, 19h42
  5. Archimède et pi
    Par invite095d3681 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 33
    Dernier message: 29/12/2007, 07h47
