Calcul d'enthalpies en sortie d'échangeur
    invite2f907f23
    Voilà je rencontre un problème dans mon calcul d'enthalpie dans le cas d'un échangeur pouvez-vous m'aider? J'ai déjà cherché sur google je n'ai rien trouvé qui puisse m'aider.
    Comment obtient-on les enthalpies en sortie du flux chaud et du flux froid d'un échangeur à partir des enthalpies en entrée et du rendement de l'échangeur?
    J'ai :
    H sortie chaud = H entrée chaud - nechangeur*(H entrée chaud*-Hentrée froid) mais il me semble que cette formule soit fausse. Qu'en pensez vous?
    Merci d'avance pour votre aide!
    invitef86138f5
    Re : Calcul d'enthalpies en sortie d'échangeur
    l'efficacité d'un échangeur est définie de la manière suivante: .
    Le flux réel est calculé, au choix (selon ce qui nous arrange niveau calcul) à la puissance gagnée par le fluide froid ou perdue par le fluide chaud.
    avec e : entrée s:sortie c:chaud f:froid
    Le flux max dépendra des fluides utilisés. Il sera limité par le fluide ayant le plus faible débit de capacité, ie . ( Un fluide ne peut pas recevoir plus d'énergie que l'autre est capable de lui céder, et réciproquement)
    Si le fluide chaud est limitant: .
    Si le fluide froid est limitant : .
    on combine avec l'équation 1 en fonction du fluide limitant.
    Votre formule est uniquement valable dans le cas particulier fluide de même débit et de même nature (ie capacité calorifique identique) de manière qu'en simplifiant on puisse utiliser les enthalpies et retomber sur votre équation.
    invitef86138f5
    Je précise:
    Votre formule est uniquement valable dans le cas particulier fluide de même débit et de même nature (ie capacité calorifique identique) de manière qu'en simplifiant on puisse utiliser les enthalpies et retomber sur votre équation :
    donc d'après [1]:
    d'ou finalement :
    CQFD
    arrial
    'soir.
    Quelle sont les natures des fluides ? avec ou sans changement de phase ?
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par Eric_sonne Voir le message
    Bonjour,(...)
    Ça ne répond pas du tout à la question.
    Un calcul d'enthalpie se fait toujours par rapport à une référence arbitraire, généralement liquide à 0°C.
    On calcule l’énergie véhiculé par tous les flux par rapport à cette référence, avec une table, un diagramme ou un logiciel, éventuellement juste avec le cp et la chaleur latente (si besoin).
    La différence entre les enthalpies entrantes et sortantes doit être nulle.
    invitef86138f5
    Il propose une formule, trouve qu'elle est bizarre, je lui réponds qu'elle est valable dans le cas particulier que j ai presenté. En quoi cela ne répond-il pas à la question?
    Et puis en général on calcule des variations d'enthalpie, donc vraie quelque soit la référence.
    Désolé, je devais être à moitié endormi quand j'ai répondu car j'avais cru lire que l'auteur demandait comment calculer les enthalpies des flux.
    invitef86138f5
    Pas de problèmes
  1. contrainte physique dans un tube d'echangeur
    Par invite75ac78a0 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2010, 15h18
  2. Problème d'enthalpies
    Par inviteb6ed1325 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/09/2009, 19h49
  3. Clacul d'échangeur de chaleur
    Par inviteecf9f117 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/07/2009, 05h43
  4. calcul d'impédance de sortie
    Par invite06c3bcf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2009, 16h05
  5. Table d'enthalpies de combustion
    Par oursgenial dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2006, 21h55
