Pendule Simple
Pendule Simple
    invite55ea8538
    Red face Pendule Simple
    Bonjour;
    donc voila je suis en préparation d'un concours et j'ai un sujet sur lequel je travaille ou je bloque complétement
    Deux pendules simples de méme longueur L sont suspendus au méme point O les billes A1 et A2 qui les constituent possédent des masse m1 et m2 et seront suposées ponctuelles
    au départ A1 et A2 sont en equilibre ;on écarte A1 d'un angle Alpha puis on l'abandonne sans vitesse intiale
    1)déterminer les angles d'écart maximum de A1 et de A2 aprés le choc en fonction de Alpha du rapport de masse X=m2/m1 les écarts seront éxprimés en cos(alpha 1) et cos(alpha 2)
    Puisque cela fait un bail que j'ai fait le pendule simple j'ai même pas sur quoi réviser et j'ai presque tout oublier donner moi des suggestion pour commencer
    calculair
    Re : Pendule Simple
    il faut sans doute prendre en compte que dans le choc des 2 masses il y a conservation de la quantité de mouvement et de l'energie
    invite55ea8538
    Re : Pendule Simple
    c'est pas encore assez claire ............
    invite55ea8538
    Re : Pendule Simple
    moi j'ai pensé la coservation de l'énergie mécanique et donc voila ce que j'ai fait :
    Em1=En°1+Em°2 (1)
    Em1=m1*g*z1=m1*g*l*(1-cos(alpha))
    Em°1=m1*g*z°1=m1*g*l*(1-cos(alpha°1))
    Em°2=m1*g*z°2=m2*g*l*(1-cos(alpha°2))
    tout en sachant que
    Em°1 énergie mécanique de A1 aprés le choc
    Em°2 énergie mécanique de A2 aprés le choc
    Em1 énergie mécanique de A1 avant le choc
    Mais moi ce qui me fait douter c'est la relation (1)
    calculair
    Re : Pendule Simple
    1) tu determines l'energie de la masse A1 quand elle est ecartée de l'angle alpha 1 C'est l'energie qui se conservera entre les 2 pendules soit W cette energie
    2) tu determines la vitesse du pendule A1 avant le choc et sa quantite de mouvement, soit K cette quantité
    3) apres le choc tu as m1 V1 + m2 V2 = K et 1/2 m1 V1² + 1/2 m2 V2² = W
    4) tu en deduis les nouvelles amplitudes des 2 pendules
    invite55ea8538
    Re : Pendule Simple
    Donc si j'ai bien compris je met W=m1*g*z
    calculair
    Re : Pendule Simple
    Citation Envoyé par bilelac Voir le message
    oui c'est exact
    invite55ea8538
    Re : Pendule Simple
    Donc voila ce que tu a trouvé
    { 1/2*m1*v°1^2+1/2*m1*v°2^2=m1*g*z
    m1*v°1+m2*v°2=m1*v1
    invite55ea8538
    Re : Pendule Simple
    et quand on arrive a ce stade ca bloque je ne trouve pas d'issue .......;
    calculair
    Re : Pendule Simple
    1) tu calcules V dun1° pendule juste avant le choc
    m g l ( 1 - cos a) = 1/2 m V²
    V² = 2 g l ( 1 - cos a)
    2) Lors du choc
    a) conservation de la quantité de mouvement
    m1 V = m1 V1 + m2 V2
    V = V1 + X V2
    b) conservation de l'energie
    m1V² = m1 V1²+ m2 V2²
    V² = V1² + X V2²
    or V2 = (V - V1) /X
    donc V² = V1² + X ( V - V1)² /X²
    V² = V1² + V²/X + V1²/X - 2V V1/X
    V et X sont connus l'equation du 2 degrés en V1 donnera V1
    Puis en reportant dans les equations il est facile de trouver V2 et les angles demandées
    invite55ea8538
    Re : Pendule Simple
    Merci bien mais j'ai trouvé une autre méthode bien plus facile sur le net
    Les vitesses avant et après le choc sont colinéaires. Les équations (1) et (2) deviennent:
    m1 v1 m2 v2=m1 v '1m2 v '2 ou m1 v1−v '1=m2v '2−v2 (1)
    m1 v1
    2m2 v2
    2=m1 v '1
    2m2 v '2
    2 ou m1 v1
    2−v '1
    2=m2 v '2
    2−v2
    2 (2)
    Si le choc existe v '1≠v1 et v '2≠v2 , en divisant (2) par (1) on obtient: v1 v '1 =v2 v '2 3
    De (1) et (3), on déduit: v '1 =
    m1−m2v12m2 v2
    m1m2
    et v '2=
    m2−m1v22m1 v1
    m1m2
    Si la cible m2 est immobile dans (R): v '1=
    m1−m2
    m1m2
    v1 et v '2=
    2m1
    m1m2
    v
  1. Pendule simple
    Par invitef69e7379 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2009, 16h49
  2. pendule simple
    Par inviteec8c9286 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2009, 13h04
  3. [L1 - TP] Pendule Simple
    Par invite29de608e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2008, 08h38
  4. Pendule simple(pas si simple que ça!!)
    Par invited25ba65a dans le forum Physique
    Dernier message: 08/04/2006, 22h29
  5. pendule simple, pendule pesant
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2006, 18h09
