interprétation d'un signal
    invitefa15af9f
    Pour générer une fréquence j'ai utilisé l'oscillateur NE555, à la sortie j'ai obtenu le signal suivant que j'arrive pas à l'interpréter:
    XXX pour la PJ, voir #3 XXX
    Normalement il doit être parfaitement carré!! pd'où vient ces pics??
    merci d'avance
    Dernière modification par obi76 ; 07/09/2012 à 12h32.
    albanxiii
    Re : interprétation d'un signal
    Il semble qu'il y a un problème avec votre pièce attachée, j'ai un message d'erreur et il n'apparaît pas de la façon habituelle dans votre message (validée ou non validée).
    Cela dit, quand il y a pics, si ce sont des "glitchs" il faut regarder au niveau temporel s'il n'y a pas un léger décalage entre vos signaux. Selon la fréquence, le passage à travers quelques portes logiques peut faire glitcher.
    Bonne journée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitefa15af9f
    Merci de votre réponse
    voici l'image :
    invite829bf453
    règle numéro un de l'électronique, rien n'est jamais parfait dans la vrai vie. Il faudrait des composants parfaits et des fils parfaits pour pouvoir faire une signal parfaitement carré. Ici, ce n'est pas le cas
    Après, les raisons de l'apparitions de ces pics peuvent être variables, légère induction dans le circuit, mauvaise commutation des composants, coupage des hautes fréquences.
    Je connais pas assez le schéma interne d'une 555 pour dire si un effet joue plus qu'un autre
    invite6dffde4c
    Ça peut venir d'un tas d'endroits. À commencer par le réglage de la sonde de l'oscilloscope.
    Sans avoir tout le circuit avec les valeurs et avec les échelles dans l'image de l'oscilloscope, on ne peut rien affirmer.
    Au revoir.
    calculair
    Vous avez le même defaut sur la descente du signal, Comme le dit LPFR , il faut verifier le reglage de la sonde de l'oscillo...
    invitefa15af9f
    Merci à tous de vos réponses
    J'ai changé même l'oscilloscope et pourtant le même phénomène!!
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par narakphysics Voir le message
    Re.
    Je n'ai pas dit que LA cause était l'oscilloscope. Uniquement que parmi le tas de choses qui peuvent être la cause il a le réglage des sondes de l'oscilloscope. Pas de l'oscilloscope lui même (quoi que ... (s'il est AC et non en DC...)).
    Par contre ce que j'ai dit est que sans avoir toutes les informations on ne peut rien dire.
    invitebfa43842
    Je vois c'est à cause de la capacité! mais souvent ça n'a pas beaucoup d'influence sur les performances du signal,
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 11/08/2012, 08h57
  2. Récupération d'un signal et traitement du signal avec Matlab
    Par invite8a011b82 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2011, 10h46
  3. obtention d'un signal continu a partir d'un signal sinusoidal
    Par invitef9ed8fd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2010, 18h56
  4. générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoidale
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 12h46
  5. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 23h59
