Dilatation du temps et contraction de l'espace, transpho de lorentz et variable qui tend vers zero
    invitec913303f
    Alors bien que sur le plan théorique on vois de par les transformations de Lorentz que par exemple la variable d'espace peut étre égale à zero pour satisfaire la conservation de la norme spatio-temporelle.
    la question est de savoir si véritablement il y à moyens de se rendre compte expérimentalement que par exemple, la distance peut être égale à zero pour satisfaire la conservation de la norme ? Alors cela impliquerais d'aller exactement à la vitesse de la lumière donc expérimentalement c'est !!!!
    Mais y as t'il un autre moyens qui permettais de confirmer ou d'infirmer que la variable d'espace par exemple, peut être égale à zero ?
    invitec913303f
    Re : Dilatation du temps et contraction de l'espace, transpho de lorentz et variable qui tend vers z
    Pas d'idée ?
    invite6c093f92
    Citation Envoyé par Floris Voir le message
    Est-ce que "satisfaire" n'est pas à comprendre comme un indice de confiance en l'équation?
    Quel sens physique y donner?
    Ca doit etre aussi difficile que chronométrer une durée = à 0 ..
    invite1c6b0acc
    Je ne suis pas sûr de comprendre. Par "norme spatio-temporelle" vous voulez dire "intervalle d'espace-temps" ? Et par "variable d'espace égale à zéro" que les coordonnées spatiales des extrémités du segment sont identiques ?
    Si c'est le cas, il s'agit d'un intervalle de type temps que vous considérez dans le référentiel où il est strictement aligné avec l'axe du temps. Vous restez immobile, en regardant le temps passer. Il s'agit d'une vitesse nulle, pas de la vitesse de la lumière.
    Au contraire, dans le cas d'un intervalle de type espace, il n'existerait aucun référentiel où les deux extrémités du segment soient au même endroit (mais il en existe un où elles sont simultanées).
    Ou alors je n'ai rien compris et vous devriez reformuler votre question.
  1. Dilatation du temps et contraction de l'espace
    Par invite3d01817a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/06/2011, 12h31
  2. Energie qui tend vers l'infini!!
    Par invite89acf925 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2010, 16h58
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 02/11/2007, 14h01
  4. Dilatation du temps et équation de Lorentz
    Par invitee935efd6 dans le forum Archives
    Réponses: 69
    Dernier message: 17/12/2005, 01h31
  5. dilatation du temps (lorentz)
    Par invite6f044255 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2004, 23h40
