Energie qui tend vers l'infini!!
    invite89acf925
    salut,
    en etudiant un circuit RL excite par un echelon de tension et en faisant bilan energetique j ai trouve que l energie fournie par le generateur est finie (avant de faire le calcul je pensais qye c est egale LI*I)
    quelle est le probleme?
    veuillez m'excuser il n'ya pas d accents sur mon clavier
    merci.
    invite6dffde4c
    Re : Energie qui tend vers l'infini!!
    Difficile de deviner ce que vous avez fait. Ma boule de cristal est en panne.
    Vous vous êtes mal pris.
    Le courant au départ est nul. Puis, il croît exponentiellement (1-e^(-t/tau)) vers V/R.
    Même la puissance ne tend pas vers infini.
    Au revoir.
    invite89acf925
    desolee,je parle de l energie fournie pae le generateur (integrale de E*i(t) dt )entre 0 et l'infini
    invite6dffde4c
    Re.
    Si vous calculez l'énergie sur un temps infini, pas de problème, elle peut l'être infinie.
    Vous avez une puissance constante sur la résistance (V²/R). Dans un temps infini, cela vous donnera une énergie infinie.
    invite89acf925
    Merci beaucoup
    mais en quel cas l'energie fournie par un denerateur dansun circuit RL est egale a (LI*I) [j'essaye de faire une analogie avec le circuit RC]
    invite6dffde4c
    Re.
    Je ne vois pas de quoi vous parlez. Si c'est un circuit RC série l'énergie n'est fournie que pendant la charge du condensateur. Dans un circuit RL série l'énergie est fournie en permanence car même en situation stationnaire le courant circule dans la résistance.
    Je ne vois pas quel parallèle vous voulez faire avec l'énergie.
    Ou, peut être, le parallèle avec l'énergie fournie à la self uniquement? Dans ce cas oui, l'énergie n'est fournie que pendant la situation transitoire. Par la suite I est constant et l'énergie emmagasinée dans la self est constante. Mais ce n'est pas L I². L'énergie d'une self est ½LI², comme celle d'un condensateur ½CV²
    Que voulez-vous calculer?
    invite89acf925
    salut
    en etudiant le circuit RC on a trouve que l'energie fournie par le generateur est pour moitie stockee dans la resistance et pour moitie dissipee dans la resistance et piusque il y a beaucoup d'analogie entre les deux circuits RL et RC j'ai cru que dans ce cas aussi l'energie fournie par le generateur sera equipartie entre R et L (chose qui n'est pas vraie ! )
    Merci LPFR je suis tres reconnaissante pour vous
    invite6dffde4c
    Re.
    Carton jaune:
    Une résistance ne stocke pas de l'énergie.
    Il y a autant d'énergie stockée dans le condensateur que celle dissipée dans la résistance (elle part en chaleur).
    invite89acf925
    c'est ce que j'avais ecrit !
    En tout cas la source de mon erreur est :
    un generateur dans un circuit RC fournie une energie egale a (C*E*E) il doit fournir par analogie une energie egale a (L*I*I) ce qui n'est pas vraie
  1. Question rapide: limite lorsque n tend vers l'infini.
    Par invite01e746e6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/05/2010, 23h39
  2. lim quand x tend vers plus l'infini de ((x^x)^x)/(x^(x^x))
    Par invitec52a52fb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2010, 16h57
  3. suite d'irrationnels qui tend vers un réel
    Par invite335d994e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2009, 17h08
  4. Valeur d'une intégrale si un paramètre tend vers l'infini
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2007, 22h34
  5. intervalle de confiance d'un pourcentage qui tend vers 0
    Par invite4a5d0346 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2007, 11h50
