mecanique dans la thermo
    neo62950
    Bonjour a tous,
    j'ai un petit soucis de comprehension de mon cours et pour faire les exo. J'ai besoin de votre aide pour mieux assimilé mon cours svp.
    J'ai mis le pdf de mon cours en fichier joint mais j'ignore si ca va marcher, dans le doutes je met au moins la partie qui me chiffone ici.
    Considérons un fluide enfermé dans un récipient dont le volume V peut varier grâce au
    déplacement d’un piston.
    2.1.1- Expression générale du travail élémentaire
    Supposons, pour simplifier, que son déplacement se fasse normalement à la surface plane du
    piston, d’aire S, suivant la normale entrante coïncidant avec la verticale descendante,
    sous l’action d’une force occasionnelle Fop dont le point d’application est le centre A du piston.
    Si la masse du piston est négligeable et si les forces de frottement sur les parois n’ont aucune
    influence, le travail fourni par Fop est : .....
    j'aimerais savoir d'ou sort "ex" et pour la force, pourquoi op? on a pas parlé d'un point p nulle part.
    par avance merci
    Chapitres1MP.pdf
    Dernière modification par neo62950 ; 13/09/2012 à 11h47.
    invite6dffde4c
    Re : mecanique dans la thermo
    Est-ce que le document est libre de droits ?
    Si c'est celui de votre prof, il n'avait peut-être pas prévu de le publier anonymement sur internet.
    S'il est disponible librement sur un site, donnez au moins le lien.
    Il faut respecter les droits des auteurs. Au moins les droits moraux.
    Pour la modération.
    neo62950
    ha dsl je l'ignorais,
    le prof les envoie a qui en veut donc je pense pas que ca le derange. il nous laisse un accés libre donc a mon avis pas de soucis de ce coté la, on est censé le faire tourné entre eleves.
  1. Terme inconnu dans le premier principe de la thermo
    Par invited0b2ef3b dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2011, 15h30
  2. [thermo] travail non mécanique ??
    Par invite9ac1cde7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2008, 19h49
  3. [Thermo] Isotherme de changement d'état dans un diagramme P=f(v)
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/08/2008, 12h52
  4. Thermo et solubilitié de H2S dans l'eau
    Par invitef1754d56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2007, 11h46
  5. Livre de thermo/Mécanique statistique
    Par BioBen dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2006, 20h51
