Petit problème d'accélération...
    invite14cee04b
    Question Petit problème d'accélération...
    cela fait un petit temps que je voulais vous poser une question. C'est à propos de l'accélération.
    J'ai déjà traversé ce dommaine de long en large (même si les puristes avoueront qu'il manque une dimension à ma connaissance à cause de cette question ). Seulement, je ne m'était pas plus penché sur la relation qui lie accélération et distance parcourue :
    J'ai cependant toujours utilisé la relation dans mes calculs
    C'est pourquoi je me suis intrigué sur la manière de trouver l'équation de l'accélération en fonction de la distance parcourue. Et voici mon raisonnement. Ce que je vous demande c'est si mon idée est juste ou totalement fausse c'est tout
    or
    par conséquent
    d'où
    donc
    Voilà ce que j'en ai déduit. Seulement, ce qui me bloque c'est le passage de l'équation différentielle simple à l'équation différentielle seconde.
    par conséquent
    Certes on dérive la vitesse par rapport à quelque chose, nécéssairement le temps, je suis complètement d'accord avec ça (je le comprend) mais ce qui me perturbe c'est que l'on ne tombe pas sur :
    Ce qui est complètement faux (je le sais) mais qui me déchire interieurement
    Ce que je me dis pour me consoler c'est que l'on dérive la vitesse c'est donc par rapport à un de ces paramètres, c'est donc le temps.
    Enfin bon, si vous me comprenez, pouvez vous m'aider ?
    Merci d'avance !
    Blender82
    invite6dffde4c
    Re : Petit problème d'accélération...
    Vous êtes en train de faire des hérésies.
    L'expression:
    N'est pas du tout
    D'ailleurs ça ne se prononce pas "dérivée carré de x par rapport à dt au carré"
    Mais "dérivée seconde de x par rapport à t deux fois".
    Et vous ne pouvez pas "simplifier" un 'dt' au numérateur avec le "deux fois" du dénominateur.
    Au revoir.
    Zefram Cochrane
    Problème de math
    OKJ'ai cependant toujours utilisé la relation dans mes calculs OKC'est pourquoi je me suis intrigué sur la manière de trouver l'équation de l'accélération en fonction de la distance parcourue. Et voici mon raisonnement. Ce que je vous demande c'est si mon idée est juste ou totalement fausse c'est tout Oui
    [CENTER] OK
    or OKpar conséquent Ici est l'erreur tu as oublié le dt dans le même bre gauche
    après correction tu retrouve bien l'expression de l'accélération
    Zefram
    Dernière modification par Zefram Cochrane ; 11/09/2012 à 11h31.
    je peux croire que je sais, mais si je sais que je ne sais pas, je ne peux pas croire
    Amanuensis
    L'expression:
    N'est pas du tout
    Historiquement, si. Leibniz écrivait pour la dérivée seconde , puis , . Bezout, 1797, remarque "dx² signifie (dx)² alors que d(x²) signifie la différentielle de x²". (Référence : A History of Mathematical Notations, vol II, F. Cajori.)
    Mais tout cela est devenu hérétique, oui.
    Dernière modification par Amanuensis ; 11/09/2012 à 12h27.
    invite14cee04b
    Merci pour vos réponses,
    d'après ce qui précède, j'en déduit que mon raisonnement est faux, mais alors comment s'effectue la transition entre et (car oui, j'ai fait une faute de frappe pour à la place de
    Hormis cela, je vois le début du raisonnement à adopter mais pas la totalité (comme vous l'avez constaté).
    Je comprend l'origine de la dérivée seconde mais pas comment arriver au résultat final :
    En somme, il faut que de manière à obtenir et donc que
    Et c'est donc là que ma compréhension s'arrête, comment faire pour la suite ? C'est réellement ça ma question.
    En gros, comment passer de à
    Je vous remercie d'avance pour votre aide et j'aimerais que vous détaillez au mieux ce passage difficile.
    Merci,
    Blender82
    Amanuensis
    Ce ne sont que des notations, des conventions. Pourquoi chercher à décortiquer des choix datant de plusieurs siècles, alors qu'il n'y a pas d'ambiguïtés sur ce qu'elles représentent ? Je ne pense pas qu'il y ait de cadre formel simple pour le jeu algébrique que vous essayez d'appliquer ou de trouver.
    invite6dffde4c
    Re.
    Il n'y a pas de "passage". La dérivée de la dérivée première est la dérivée seconde:
    Il ne faut pas oublier que ces expressions ne sont pas des multiplications ou des puissances, mais des opérateurs: des "recettes de cuisine" écrites de façon abrégée.
    Vous pouvez écrire
    Ou
    Il ici vous pouvez effectivement simplifier par 'dt' car la première dérivée est bien un quotient entre deux nombres: 'dv' et 'dt'.
    invite1c6b0acc
    Un cadre formel pour utiliser des quantités infinitésimales est l'analyse non standard, dans laquelle, en plus des réels standards, on a des réels idéalement petits, c'est à dire strictement positifs mais inférieurs à tout réel 1/n où n est un entier standard.
    Ça permet effectivement de remplacer des calculs différentiels par de simples calculs algébriques.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_non_standard
    stefjm
    En complément, la notation moderne respecte l'analyse dimensionnelle des grandeurs.
    x : L
    v=dx/dt : L/T
    a=dv/dt=d2x/dt2 : (L/T)/T=L/T2
    Quand on dérive deux fois par rapport au temps, on divise par un temps au carré, alors que la grandeur d'origine (x) n'est pas atteinte par ce carré car il s'agit d'une variation de variation.
    invite14cee04b
    Non, je ne cherche pas à savoir pourquoi l'on a choisi de définir l'accélération comme la variation de la vitesse sur un intervalle de temps, seulement de savoir comment passer de de à
    Il doit y avoir un raisonnement de nature mathématique derrière cette transition et c'est cette transistion que j'aimerai que vous me présentiez c'est tout...
    Mais en aucun cas je ne remet en cause des conventions qui ont été données et approuvées depuis des lustres !
    Juste pourquoi :
    J'ai toujours appris que car je comprend pourquoi on l'écris. Par contre, la transistion vers ne m'a jamais été explicité (d'ailleurs, je ne l'ai jamais utilisée )
    Je ne cherche en aucun cas à contredire quelque vérité et vous-même par la même occasion, juste comprendre "pourquoi ?"
    Voilà !
    Blender82
    PS : j'ai écrit mon message alors que vous répondiez alors n'en tennez pas compte à bon prix, je vais d'abord lire les votres !!
    stefjm
    Vous pouvez écrire
    Ou
    Dans cet exemple, j'aurais mis des guillemets sur "simplifier" et sur "quotient".
    Mathématiquement, c'est quand même un changement de variable y devient t.
    Physiquement, cela correspond assez directement à ce que vous décrivez.
    Force est de constater que ce n'est pas si évident que cela à l'ordre suivant, d'où la question de Blender82.
    stefjm
    Citation Envoyé par Blender82 Voir le message
    C'est bien la preuve que ce n'est qu'une notation d'opérateur.
    Vous avez bien du tomber sur des équations différentielles du genre
    d2y/dt2+y=0
    que vous notiez sans doute :
    y''+y=0
    Non?
    invite14cee04b
    Merci d'abord pour vos réponses !
    Mais je viens d'y voir plus clair à présent !
    En effet, lorsque l'on a , on en déduit qu'il faut déterminer .
    Or j'ai fait des recherches et je suis tombé sur ça : wiki (dérivée d'ordre n) qui résume très clairement la réponse à ma question.
    Ce que je voulais savoir aussi, c'était pourquoi la dérivée seconde ?
    D'après vos réactions, je me suis dit que l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps et que cette même vitesse est la dérivée de la distance parcourue par rapport au temps.
    On compte donc deux "recettes de cuisines" (car j'aime bien votre expression LPFR) dans une même "recette", cela ne donne pas un marbré au chocolat mais ça explique pourquoi la dérivée seconde de la distance par rapport au temps (la dérivée d'une dérivée).
    Ce qui me gênait et je l'ai compris maintenant, c'est qu'il n'y avait rien d'un calcul algébrique pur (malgré le fait qu'il faille calculer la dérivé par deux reprises). Voilà, c'est tout !
    Merci quand même et avant tout pour votre aide et la lumière que vous m'avez apporté,
    Blender82
  1. Calcul d'accélération.
    Par invitec4e8c89d dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2010, 23h04
  2. petite question d'accélération
    Par invite1182f7e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2009, 20h13
  3. Couple d'accélération
    Par macnico dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/02/2009, 19h02
  4. Problème d'accélération
    Par invite8a34f184 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2008, 22h26
  5. Notion d'accélération
    Par invitecfab0ef7 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2008, 19h00
