Couple d'accélération
    macnico
    J'aurai besoin d'aider pour calculer un couple d'accélération, pour lever une charge.
    J'ai une charge de 39 tonnes, qui est levée grâce à deux moteurs situés à chaque extrémité de la charges(il y a 4 câbles, 2 câbles par moteur). le moteur part de 0 et accélère pendant 6 s pour atteindre 3000tr/min, il y a un réducteur de 156 entre l'arbre moteur (diamètre de 600 mm) et l'axe des câbles.
    Et donc je ne sais comment m'en sortir pour calculer le couple d'accélération. j'ai essayé avec le calcul de force mais j'ai pas des résultat cohérent.
    Donc si vous pouviez m'aider, merci.
    mécano41
    Re : Couple d'accélération
    Si j'ai bien compris :
    - 39000 kg levés par deux treuils à deux câbles simples chacun soit une masse M = 19500 kg par treuil donc par moteur et réducteur
    - le câble s'enroule sur un tambour de 600 mm soit R = 0,3 m
    - le tambour tourne au maximum à :
    - il atteint cette vitesse en 6 s soit une accélération angulaire
    - la masse M s'applique sur le rayon R. L'inertie correspondante est donc :
    - Couple d'accélération
    Ce couple s'ajoute à celui demandé pour vaincre le poids :
    donc le couple d'accélération représente environ 1% du couple nécessaire au levage
    Couple total : 58000 Nm par moteur, en sortie de réducteur
    macnico
    Eh! oui tu as bien compris mon problème, je te remercie de ta réponse. Je ne suis pas un spécialiste de ce genre de calcul donc ca va beaucoup m'aider.
  1. Problème d'accélération
    Par invite8a34f184 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2008, 22h26
  2. Formule d'accélération avec coordonnées sphériques
    Par invite4f45afb8 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2008, 21h40
  3. Notion d'accélération
    Par invitecfab0ef7 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2008, 19h00
  4. potentiel d'accélération radiale
    Par invite026c1303 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2006, 08h51
  5. Couple de Russel Saunders / Couple JJ
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/03/2006, 09h34
