Calcul d'accélération.
    invitec4e8c89d
    Question Calcul d'accélération.
    je cherche actuellement une formule permettant de calculer l'accélération d'un véhicule en fonction de son poids, du couple du moteur (ou/et de sa puissance). Je sais qu'il faut compter plus de facteurs comme la résistance due au sol ou à l'air... Mais je voulais savoir si cela était possible, en sachant que je partirais d'une forme de quad.
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Calcul d'accélération.
    Écrivez l'expression de l'énergie cinétique et dérivez-là par rapport au temps.
    À gauche vous aurez la puissance et à droite mVdV/dt et dV/dt est l'accélération.
    Avec toutes les pertes ignorées.
    Au revoir.
    invitec4e8c89d
    Merci beaucoup.
    Je déchifre et je repost un message avec ma solution, si elle est bonne...
    invitec4e8c89d
    D'après ce que je sais,
    Ec=1/2 x M x V2
    Avec Ec : Energie en joules
    M : masse en kilogrammes
    V : vitesse en m.s-1
    Donc, à gauche, on a : 1/2*50*(90/3.6)2=15 625
    Ensuite, je cale :
    Peux-tu réexpliquer "mVdV/dt" ?
    Parce qu'en troisième, on fait pas ça...
    calculair
    m dv/dt represente la force ( exprimée en Newton) qu'il faut exercer sur la masse m ( en kg ) pour lui faire subir une acceleration a = dV/dt ( variation de la vitesse pendant le temps dt )
    Quand tu fait le produit de la force par la vitesse tu as une puissance ( Travail durant l'unité de temps )
    En effet le travail c'est la force multipliée par la distance, quand tu calcule le travail durant l'unite de temps c'est une puissance et si la force est constante , le deplacement durant l'unité de temps est une vitesse
    donc m V dV/dt = F * V = Puissance
  1. petite question d'accélération
    Par invite1182f7e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2009, 19h13
  2. Couple d'accélération
    Par macnico dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/02/2009, 18h02
  3. Problème d'accélération
    Par invite8a34f184 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2008, 21h26
  4. Notion d'accélération
    Par invitecfab0ef7 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2008, 18h00
  5. potentiel d'accélération radiale
    Par invite026c1303 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2006, 07h51
