Logiciel de calcul d'échange thermique
    invite2313209787891133
    Je suis à la recherche d'un logiciel de simulation d'échange thermique, le système que j'étudie étant trop complexe pour le faire sans une simu.
    Concrètement j'ai un sandwich avec un composant qui chauffe (environ 10x10mm, posé sur un PCB (environ 30x40mm), sur lequel j'ai une colle conductrice, une plaque de cuivre posé à 50% sur le PCB et 50% dans l'air, un Peltier, un radiateur et un ventilateur.
    Je voudrais calculer les températures en fonction de la température externe et de la puissance du peltier ; j'ai juste besoin des valeurs à l'équilibre.
    Il me semble que Open Foam permet de le faire, mais je n'en suis pas certain. Par ailleurs je ne comprend pas très bien comment il fonctionne. De plus il existe peut être des solutions plus adaptées.
    Merci d'avance.
    Jaunin
    Re : Logiciel de calcul d'échange thermique
    Bonjour, Dudulle,
    Je sais ce n'est pas évident à simuler, mais je pensais à Comsol Multiphysics, pour vous rendre compte vous pouvez avoir une version complète à l'essais pendant 15 jours et recevoir en même temps l'asitance technique complète pour votre problème.
    Jaunin__
    Merci pour la réponse, je vais essayer ça.
  1. Logiciel ou moulinette de calcul de résistance thermique
    Par invite63c3776c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2012, 16h35
  2. besoin urgent calcul du coefficient d'échange thermique
    Par invite56dbce06 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2009, 11h38
  3. Calcul d'echange thermique
    Par invitec7813088 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2009, 15h06
  4. calcul d'échange thermique - refroidissement de plan d'eau
    Par invite3c99f469 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/11/2006, 18h07
  5. Calcul d'échange thermique par conduction
    Par invited720ee1b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2006, 16h50
