problème exercice générateur
    invite7ecdf814
    salut a tous voila j'ai un exercice a faire mais je n'arrive pas a le faire, si une âme généreuse pouvait m'aider a faire cette exercice ce serait géniale merci
    voici l'exercice donnée :
    Deux générateurs en parallèle g1 et g2 ont B pour borne commune négative et A pour borne commune positive (E1= 105v ; R1= 0.525 homs) ( E2= 126v ; R2= 0.42 homs)
    faire le schéma et calculer le courant dans le récepteur placé entre A et B
    1) quand ce récepteur est un résistor de résistance R3=1.4 homs
    2) quand ce recepteur est une batterie d'accumulateurs, pôle positif en A, de force électromotrice E4= 77vet de résistance interne R4= 0.35 homs.
    vérifier dans chaque cas vos solutions en calculant le courant débité par chaque générateur G1 et G2
    invite6dffde4c
    Re : problème exercice générateur
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Dans ce forum on ne fera pas vos exercices. Mais si vous nous dites ce que vous avez fait et où et-ce que vous bloques, on essayera de vous aider.
    En anglais on dit "resistor". En français on dit résistance.
    Au revoir.
    invite7ecdf814
    oui oui je comprend très bien que vous n'allez pas le faire a ma place donc j'ai fais le schéma qui n'est pas tres compliquer mais ce qui me bloque c'est le calcul de l'intensité de la résistance central quand elle est égal a 1.4 homs comme dit dans la consigne , je sais que i=u/r mais je comprend pas comment la calculer vu que j'ai deux générateur Nom : 20120920_173244.jpg
Affichages : 223
Taille : 175,3 Ko
    invite6dffde4c
    Re.
    Si vous avez étudié l'équivalent de Thévenin, vous pouvez l'utiliser pour trouver l'équivalent vu par la résistance du milieu.
    Si non, il faut le faire "à la dure". Il faut écrire les deux équations et résoudre le système.
    Choisissez comme variables les deux courant I1 et I2 fournis par chacun des générateurs.
    Aucune autre variable.
    La tension sur la résistance centrale sera (I1+I2) R.
    invite7ecdf814
    j'ai fais sa mais je ne suis pas convaincu du résultat :
    E= ( R2/R1+R2) x E1 + (R1/R1+R2) x E2 soit ( 0.42/0.525+.042)x105 + ( 0.525/0.525+0.42) x126 = 114.25v
    invitecaafce96
    Mais alors, vous n'utilisez pas la donnée R3 = 1.4 ohm ?? Le résultat serait donc indépendant de R3 ?
    invite7ecdf814
    ba justement je ne comprend pas comment trouver l'intensiter de R3 avec toutes ses resistances et ses tensions , je dois avoué que je suis un peut perdu
    invite6dffde4c
    Ça ne sert à rien de vous aider. Vous n'en tenez pas compte de ce que l'on vous dit.
    Au revoir.
  1. Exercice radioactivité / Générateur rubidium-krypton
    Par invite5915986e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2011, 19h05
  2. exercice générateur et récepteur
    Par invite6f5b4de8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/12/2011, 09h46
  3. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 11h31
  4. problème generateur
    Par invite2747cef3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/06/2009, 21h55
  5. Exercice moteur generateur electrolyseur.
    Par invitee795e015 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2008, 15h38
