Exercice moteur generateur electrolyseur.
    invitee795e015
    Bonjour , voici un bout d'exercice de niveau premiere S que je n'arrive pas a resoudre.
    Un circuit est constitué d'un moteur[on me donne résistance et force électromotrice] d'un électrolyseur[pareil r et E] et d'un generateur[encore la meme chose]
    Calculer l'intensité dans le circuit.
    Il manque pas un petit quelque chose comme l'intensité ou la tension ?
    invitee795e015
    Re : Exercice moteur generateur electrolyseur.
    Excusez moi , ce n'etait pas clair , en fait on donne r et E differents pour le generateur le moteur et l'electrolyseur.
    invite6dffde4c
    Oui il manque quelque chose.
    Je suppose que le moteur fait tourner le générateur lequel et branché sur électrolyseur.
    Donc, j'ai plutôt deux circuits: le moteur d'un côté et le générateur et l'électrolyseur de l'autre.
    À moins que tout ce petit monde soit en série?
    Peut-être que le générateur est alimenté extérieurement et que le moteur et l'électrolyseur sont en série ou en parallèle et branchés sur le générateur.
    Si vous n'arrivez pas a trouver, copiez tout l'énoncé, peut-être que l'on peut vous aider a deviner.
    Au revoir.
    invitee795e015
    Un circuit est constitue d'un moteur[r=6 et E=12v] d'un electrolyseur [r=2,5 et E=20V] montes en serie et d'un generateur[ r=3 et E=20V].
    Voila pour l'enonce complet.
    invitee795e015
    Apres je sais que I= Uab - E / r mais il n'y a pas la tension.
    invite6dffde4c
    Re.
    Effectivement, le générateur ne fournit pas une tension assez élevée pour que le courant circule dans ces conditions.
    Êtes-vous sur des tensions?
    Si oui, remplacez les 20 volts du générateur par 40 V. Vous devez obtenir un courant proche de 0,7 A.
    invite82319762
    Est il possible que tu nous scannes l'enonce complet de ton probleme.
    La je supose qu'il s'agit seulement d'une seule question, n'est ce pas??
    invitee795e015
    Il s'agit d'une seule question mais de la premiere...sinon je me suis trompe pour la force electromotrice de l'electrolyseur. C'est 6Volt et on pas 20V
    invitee795e015
    Un circuit est constitue d'un moteur[ r0= 6 ohm et E0=12V] d'un electrolyseur[r1=2.5 ohm et E1=6,5V] montes en serie et d'un generateur[r2=3 ohm et E2=20V
    1]Calculer l'intensite dans le circuit
    2]Calculer la puissance totale dissipee par effet joule
    3]Calculer la puissance electrique recue par le moteur
    4]Calculer la puissance mecanique du moteur
    5]Calculer la puissance electrique recue par l'electrolyseur
    6]Calculer la puissance transferee sous forme chimique dans l'electrolyseur
    Merci de vous interesser a cela
    invitee795e015
    Ah zut en deuxieme lecture le merci fait un peu je vous pris ou veuillez mais c'est Merci beaucoup pour votre interessement !
    invite6dffde4c
    Re.
    Bon, allez-y.
    Montrez-nous ce que vous avez réussi à faire ou ce qui vous coince.
    invitee795e015
    Mais j'ai rien reussi , tant que je trouve pas la reponse a la premiere question je peux pas faire les autres apres ca ira tout seul mais la.
    invite6dffde4c
    Re.
    Dessinez le circuit avec le générateur à gauche et, dans la branche de droite, l'électrolyseur puis le moteur. Puis Dessinez le courant dans le sens où il va circuler: celui des aiguilles d'une montre.
    Tension branche de gauche = tension branche de droite. On a:
    20 - 3I = 2,5I + 6,5 + 6I + 12
    invitee795e015
    Mais c'est possible une intensite negative ?
    invitee795e015
    Mer.. je me suis trompe merci beaucoup pour ton aide , l'intensite est positive.
    invite82319762
    l'intensite est toujours positive...
    C'est juste le sens que tu lui as atribuee qui est inverse!!!
    Si tu a -2 dans le sens de l'aiguille d'une montre en effent ton courant est de 2 mais allant dans le sens inverse d'une montre....
  1. moteur linéaire inversé / générateur de courant
    Par inviteb7c78209 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/01/2009, 08h10
  2. generateur 12v avec moteur cc
    Par invite7db4f005 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 22h37
  3. Moteur de machine à laver en générateur ?
    Par invite52d3ced8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2007, 09h42
  4. conversion moteur générateur
    Par invitebcff3455 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 09h49
  5. transformer un moteur universel en generateur
    Par invite6bb85b5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 18h11
