Dipôle électrostatique
    invite3b66be4b
    Bonjour, j'ai une ou deux questions, pouvez vous donc m'aidez svp :
    Lorsque que l'on met un atome dans un champ électromagnétique, ces charges + et - ne sont plus confondus mais logiquement les charges opposées s'attirent donc comment elles peuvent se "séparer" en présence d'un champ ?, et du coup si elles se séparent est-ce que la Force (de Coulomb) qu'exerce chaque charge sur l'autre devient nulle ?
    Deuxiément, la molécule d'eau est une molécule dipolaire, est-ce que cela veut dire que même sans la présence d'un champ elle est un dipôle ?
    invite6dffde4c
    Re : Dipôle électrostatique
    Oui, les molécules dipolaires, comme celle de l'eau, possèdent un moment dipolaire sans besoin de champ électrique externe. Et si on les soumet à un champ électrique elles s'orientent (un tout petit peu: l'agitation thermique tend à les désorienter).
    Pour un atome neutre ou une molécule non dipolaire (comme N2 ou O2), le champ électrique fait se déplacer le noyau positif légèrement vers le - et les nuages électroniques légèrement vers le +. Le "centre de gravité" des charges + et -, ne coïncide plus, et la molécule est dite "polarisée". Elle est devenue un dipôle.
    Au revoir.
    invite3b66be4b
    Merci beaucoup, mais donc est-ce que les forces de coulomb s'annulent lorsque les charges se séparent?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Shakyra Voir le message
    Pas du tout !
    Les forces électrostatiques sont toujours là. En absence de champ électrique externe les "centres de gravité" des charges + et -, coïncident (pour les molécules non polaires). Avec un champ externe l'équilibre (minimum d'énergie potentielle) se trouve avec les centres de gravité légèrement séparées. De la même façon que ressort sous tension trouve son équilibre légèrement distendu.
    Au revoir.
    invite3b66be4b
    Merci bien, donc si j'ai bien compris puisqu'il y a toujours ces forces de Coulomb entre les 2 charges, ce sont toujours des forces d'attraction? ou est-ce que, du fait du champ, les forces entre les 2 charges qui se séparent deviennent des forces de répulsion?
    invite6dffde4c
    Répulsion ou attraction ne dépend que du signe des charges:
    Opposées -> attraction
    Même signe -> répulsion.
    Au revoir.
  1. [Electrostatique]Dipôle,moment et divergence
    Par invitec8e9b45e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2011, 13h11
  2. Dipôle actif et Dipôle passif
    Par invite3511488e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2011, 19h24
  3. Dipole electrostatique
    Par invitebe08d051 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2010, 12h37
  4. Moment dipolaire dipôle électrostatique
    Par invite3f493caf dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2010, 21h06
  5. dipole electrostatique.
    Par invite07110daf dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2009, 15h20
