Filtre passe bas
Filtre passe bas
    invitefa15af9f
    Filtre passe bas
    Est ce qu'on peut attaquer un filtre passe bas par un signal rectangulaire ???
    Dans ce cas, est ce qu'on a le droit de remplacer p par jw si on veut passer du temporelle au fréquentielle ???
    merci d'avance
    invitef19d91c8
    Re : Filtre passe bas
    On peut tout à fait attaquer un filtre passe bas avec un signal rectangulaire.
    Un signal carré est formé d'une fréquence fondamental(fo) et de beaucoup d'harmoniques.
    -Si la fréquence de coupure(fc) de ton filtre est bien supérieur à fo (pas loin de 50fo) alors tes harmoniques ne sont pas touchées. Ton signal carré est inchangé.
    -Si tu commences a rapprocher les deux fréquences tu te rapproches du temps de charge du condensateur, tu auras des jolies exponentielles de charges et décharges du condensateur.
    -Si ta fréquence de coupure devient trop faible, tu te retrouveras avec un intégrateur et donc un signal triangle en sortie.
    Ensuite, pour un signal carré, seul p peut être utilisé. jw marche uniquement pour les sinusoïdales je pense.
    J'espère avoir pu t'aider
    invitefa15af9f
    Merci de votre réponse
    Citation Envoyé par DrDwight Voir le message
    le problème je crois au niveau de ! par définition: il y a que le fondamentale;
    comme vous avez dit le signal rectangulaire contient beaucoup d'harmoniques y compris le fondamentale donc quelle sera l'expression de ??
  1. Aide pour un filtre passe bas et passe haut.
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 13h37
  2. filtre passif : bouchon, passe bande ou passe bas ?
    Par dorad dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 09h59
  3. L'air un filtre passe haut/ Cloison un filtre passe bas.
    Par invite92b520e9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/04/2010, 09h39
  4. calcul d'un filtre passe bas et passe haut
    Par invite3922314b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 20h54
  5. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par invite9e4e8705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 17h45
