valeur efficace
valeur efficace
    invite14062c92
    valeur efficace
    j'aurais besoin de votre aide.
    Je dois calculer3 valeurs efficaces mais je bloque pour certaines.
    Voici les schéma ( que j'ai trouvé sur le net et qui représente les schémas que j'ai:
    signal:
    -Tension sinusoidale
    -triangle symétrique d'amplitude (je dois d'abord donner u(t) pour 0<t<T/4
    -carré symétrique d'amplitude
    Pour la première j'ai réussi en introduisant des changement de variables.
    Pour les deux autres, je ne sais pas par quoi commencer.
    Je ne veux pas les réponses mais juste les expressions de départ svp pour que je puisse faire les calculs car rien ne m'est indiqué
    (Si vous voulez les formules de la valeur efficace, il me sont indiqué)
    invite6dffde4c
    Re : valeur efficace
    Commencez déjà par donner U(t) pour le triangle entre 0 et T/4.
    C'est cela le cœur du problème. Les calculs ne présentent aucun intérêt. Ils sont l'application des recettes de cuisine.
    Au revoir.
    invite14062c92
    Pour le triangle, j'avais une piste qui est de considérer et je retrouve la valeur efficace valant
    mais pour le troisième signale, je ne sais vraiment pâs
    invite14062c92
    Une feuille avec des fonctions périodiques et séries de Fourier, m'indique bien des fonctions mais très compliquée, exemple pour le triangle, ca me donne:
    oo=infini
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par pantin57 Voir le message
    Re
    C'est bon.
    Pour le troisième signal, dessinez (U(t))².
    invite14062c92
    >Oui mais le , je ne l'ai pas trouvé tous seul, c'est en consultant des discussions sur le forum que j'ai pu voir que ce choix de u(t) est utilisé, mais d'ou vient il ?....le trouvé tous seul c'est pas possible ? et je peux donc pas faire mes calculs
    > Pour le troisième signal, je ne sais pas à quoi correspond u(t) donc faire u(t)² je ne sais pas le faire.
    invite6dffde4c
    Re.
    Faites un dessin de U en fonction de t (pour la zone 0-T/4) et trouvez l'équation de la droite.
    Si vous ne pouvez pas la trouver, alors cet exercice dépasse vos connaissances. Mais j'ai du mal à croire que quelqu'un ait appris le rudiment des intégrales et ne sache pas trouver l'équation d'une droite.
    Oui. Là c'est grave.
    invite14062c92
    Je sais trouvé une équation de droite, mais comme à aucun moment celui ci en parle, je n'en fait pas le rapprochement. voici le schéma que j'ai rapidement fait:
    (les valeurs présente ne signifie rien j'ai juste pas réussi à les enlever de mon schéma)
    Nom : desin.PNG
Affichages : 126
Taille : 18,4 Ko
    Pour la troisième j'avais fait quelques "expérimentation" mais admettant que je calcule : intégrale sur O,T/2 de Umax + intégrale sur T/2, T -Umax, je me retrouve avec un résultat valant zéro ce qui est faux je crois !
    invite14062c92
    Pour la deuxième, je trouve dans un premier temps comme valeur moyenne:
    est ce juste svp ?
    invite14062c92
    signal en triangle
    Bonjour, je dois calculer une valeur efficace avec une amplitude de pour ce genre de signal ce que j'ai réussi à faire:
    j'ai valeur efficace=
    J'arrive faire ca
    Seulement on me demande de calculer cette valeur efficace en commençant d'abord par pour
    et une fois que j'essaie de le faire je n'y arrive pas.
    J'ai tous essayé, je sais que l'on doit utiliser la relation de Chales pour commencer, mais je n'y arrive pas. Si quelqu'un peut m'écrire le début pour que je réussisse à el faire, ca m'aiderait bcp.
    voici le signalNom : p.JPG
Affichages : 131
Taille : 33,1 Ko
    invite6dffde4c
    J'ai fusionné vos deux discussions, car il s'agit toujours de la même question.
    Donnez-nous l'équation de U en fonction du temps entre t = 0 et t = T/4.
    Au revoir.
    invite490b7332
    Re : signal en triangle
    le nom de chasles me fait immediatement penser à l'affaire vrain-lucas. Cette histoire devrait etre racontée par les profs en même temps que la relation de ce "couillon" de Chasles...
    invite14062c92
    Dsl je n'ai pas vu vos réponses, et entre temps j'ai résolue le problème.
    Merci à vous
  1. Valeur efficace
    Par invite8dac0c00 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/10/2011, 16h01
  2. Valeur efficace
    Par invite65344d24 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2010, 15h11
  3. Valeur efficace
    Par invitec2f8d73d dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2009, 19h56
  4. valeur efficace
    Par invited436cae9 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2006, 17h05
  5. la valeur efficace de la f.e.m
    Par invitebdf0a9d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2006, 00h57
