Circuit RLC ni série ni parallèle
    invitecaef9819
    Nom : image.jpg
Affichages : 5025
Taille : 132,6 Ko
    Je suis en train de faire un exercice sur un circuit RLC dont l'énoncé est ci dessus. J'ai un peu de mal à le démarrer. Auriez vous des indices à me donner. J'ai commencer par nommer les différent tensions visible et a appliquer la loi des tensions. Mais ils me faudrait une expression de Uc (tension au bornes du condensateur) en fonction de i et j'ai essayer des intégrale définie mais ça me mène à rien. Une fois cette relation Je pourrai appliquer la loi des mailles avec les différentes tensions et obtenir l'équation différentielle.
    Ma question est donc la démarche est-elle la bonne et si oui comment obtenir une relation entre i et Uc ?
    Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Circuit RLC ni série ni parallèle
    Vous pouvez utiliser la définition avec l'intégrale. Mais vous aurez dans la même équation une dérivée de I.
    Il vous faudra, de toute façon, dériver et retomber sur une équation différentielle de second degré.
    Donc, il faut que vous décidiez quelle est la variable que vous voulez utiliser, I, Uc, Ur ?
    Et mettre tout en fonction de cette unique variable.
    Tous les choix sont au peu près équivalents.
    Au revoir.
    invitecaef9819
    Rebonjour,
    Merci de prendre le temps de répondre à ma question.
    Étant donné que l'énonce me demande d'établir l'équation différentielle de U(t), je vais prendre celle-ci comme variable.
    Soit i le tension rentrant dans C, il la tension rentrant dans L et ir la tension rentrant dans R. En appliquant la loi des mailles :
    i=il+ir
    C*(duc)/dt=il+u(t)/R
    Je retombe sur un problème du type comment exprimer il en fonction de u(t)
    Excuse-moi si je n'ai pas compris ton indication.
    invite6dffde4c
    Re.
    Il faut tout mettre en fonction de U:
    Uc = E - U
    Ir = U/r
    Il = (1/L) int U dt
    etc.
    invitecaef9819
    Re.
    Effectivement si j'utilise les données que vous m'avez fournie j'arrive a l'équation différentielle suivante :
    u''(t) + (1/R)*u't + (1/L)*u(t)=C*(dE/dt).
    Je pose alors 2λ=1/R et ω0²=1/L et j'identifie au moyen des données de l'énoncé le régime transitoire associé. J'aurais voulu savoir si c'est bon jusque la.
    invite6dffde4c
    Re.
    Ça à l'air bon.
    Sauf que wo² = 1/(LC)
    invitecaef9819
    Je viens de revérifier mon calcul et je retombe bien sur une équation différentielle vue en cours.
    Merci de votre aide.
    invitecaef9819
    invite1cc3fc85
    bonjour, je comprends pas comment vous arrivez a la derivee seconde.
    invitecaef9819
    J'ai fais un "changement de variable", je ne sais sur que le terme soit approprié ici cad que j'ai posé u(t)=u'(t) du coup on se ramène a une équation différentielle du second ordre.
    A
    PS : Seriez-vous dans la classe de Mr.C****** en MPSI?
    invite6dffde4c
    Re.
    Non. Ce n'est pas ça.
    Vous avez une équation dans laquelle il y a une intégrale et une dérivée première. En dérivant, on élimine l'intégrale au prix de transformer la dérivée première en dérivée seconde.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 22/05/2012, 21h52
  2. circuit RLC avec parallele et serie
    Par invite7712617a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2009, 13h42
  3. Circuit RLC parallèle
    Par inviteef9491ed dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2008, 14h00
  4. Circuit RLC parallèle
    Par invitebcc0a73f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2008, 10h39
  5. Circuit RLC série et parallèle
    Par inviteccb09896 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 21h00
